Koppeling vervangen, nu bijgeluiden
freddyonderstal
- Laatste bezoek: 11 mar 2024 23:02
Ik heb een Kadjar uit 2019. Iets meer dan 84.000 km gereden.
Vandaag is de koppeling van de EDC automaat vervangen omdat deze trilde bij accelereren.
Nu heb ik een goede 100km gereden. Ik sta net stil en hoor geluiden als tss…tss tss…tss.
Luister maar in onderstaand filmpje. Opgenomen met telefoon uit het raam tijdens stilstand met draaiende motor.
Ook bij stilstaan voel ik auto wat lichjes schudden, alsof er te weinig toeren worden gedraaid. Wijzer zit net iets onder de 1000 toeren bij stationair.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Is dus na het vervangen van de koppeling waarneembaar ineens.
Misschien een riem die je hoort die wat slipt door olie ofzo? Verdwijnt dit op termijn weer?
Heeft het iets te maken met ‘inrijden’ van de nieuwe koppeling?
Filmpje hier te zien/horen;
https://youtube.com/shorts/s_oiQ19OfwU?feature=share
stadium III
- Laatste bezoek: 10 okt 2025 20:35
Re: Koppeling vervangen, nu bijgeluiden
Ga er mee terug naar dealer
Gaat het geluid weg bij uitzetten airco ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
freddyonderstal
Nee. Geluid blijft.
Ik ben nu weer onderweg naar de dealer.
freddyonderstal
UPDATE;
Vanmorgen bij de dealer geweest en die hoorde het geluid meteen. Het schijnt uit de versnellingsbak te komen. Ze hebben microfoons geplaatst en ik werd naar huis gestuurd met een leenauto.
Ik zou vanmiddag worden gebeld als ze iets hadden gevonden, maar dat is niet gebeurd. Ik denk dus dat het een hele zoektocht gaat worden.
In het ergste geval zullen ze een heel nieuwe bak moeten plaatsen.
Denk met het vervangen van de koppeling toch iets beschadigd. Hoop snel wat te horen in elk geval.
- 396 Weergaves
- 9 Reacties
- 1299 Weergaves
- 15 Reacties
- 1829 Weergaves
- 381 Weergaves
- 154 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 989 Weergaves
- 1043 Weergaves
