Lager voorwiel welke?
Snowy
- Laatste bezoek: 21 sep 2023 19:03
Beste,
Weet er iemand welk lager er in het voorwiel zit van een scenic 2 dynamic 2.0 dci uit 2009, mijne heeft wel abs maar dacht niet dat deze de magneet strip in het lager leest? Moet diegene met of zonder strip aankopen? Kwestie zeker de goede te hebben moest ik aan de werken beginnen?
Alsook zou het lager demonteerbaar zijn zonder pers?
Alvast bedankt voor jullie info!
Met vriendelijke groeten.
Valkenet
Re: Lager voorwiel welke?
Kijk hier eens na.
Met ABS sensorring. Lager zal met een pers gemonteerd moeten worden..
De oude zul je er ook moeten persen.
https://www.auto-onderdelen24.nl/renaul ... /wiellager
Groet Martin
Groet Martin
Klaasenroelie
- Laatste bezoek: 17 jul 2023 12:10
Wel het lager er goed inpersen, met sensorring aan de binnenkant, anders leest de sensor niks en heb je storing. Eenvoudig te controleren met een paperclip of iets dergelijks, de magnetische kant is de sensorring. Allereerst de montagering voor de abs sensor plaatsen... Deze zal meegeleverd worden bij het nieuwe lager( bij mij wel tenminste)
Snowy
beste,
bedankt voor de info alles is gelukt, het enige is dat ik een beetje olie kwijt ben uit de versnellingsbak van lijn 2.0DCI maar ik vind de vul dop niet direct alsook hoeveel er in moet en welke olie? hebt u soms enige info hierover?
mvg,
werner
Valkenet
Werner,
Volgens mij zit het vuldopje ,(meestal van kunststof) aan de voorkant. Dus aan de radiateur kant.
Hoeveel erin moet staat als het goed is in het instructieboekje.
Groet Martin
Groet Martin
- 13 Reacties
- 1643 Weergaves
- 17 Reacties
- 933 Weergaves
- 390 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 1205 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 17 Reacties
- 2681 Weergaves
- 14 Reacties
- 1749 Weergaves
- 520 Weergaves
Laatste bericht door RLK
