Renault Secnic 2004 de kachel ventilator valt steeds uit ,
dearhunter
- Laatste bezoek: 04 okt 2022 10:53
Hallo ik hoop dat er iemand is die een oplossing weet, mijn Renault scenic fase 2 uit 2004 heeft het volgende probleem, de kachelventilator valt uit, en doet het spontaan weer maar, hij blijft uitvallen, aan de kachel weerstand is niets te zien?? Wie kan mij helpen gr.Cor
Valkenet
Re: Renault Secnic 2004 de kachel ventilator valt steeds uit ,
Het kan toch best aan de kachelweerstand liggen, daar zie je namelijk niets aan als de defect is.
Probeer de ventilator eens met de hand eens te draaien. Mogelijk heeft deze een keer in het water gestaan en zit er een zwaar punt draaipunt in.
Je zou nog kunnen proberen deze met wd 40 in te spuiten.
Groet Martin
Groet Martin
dearhunter
Dank u voor de reactie ga het maandag meteen controleren, jammer dat het een klus is waar je niet makelijk bij komt
- 1157 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 405 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 458 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 458 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 1553 Weergaves
- 1729 Weergaves
- 404 Weergaves
