Olie lekkage
Marsvn
- Laatste bezoek: 19 mar 2023 13:42
Olie lekkage
Goede morgen, ik heb een Renault master 2 uit 2008.
3-vfk-05
Nu pas 2 weken en heb al een olie lekkage onder de auto.
Eerst van Dewael bleek er een gat in de dop te zitten van het hydrauliek reservoir .
Deze heeft de anwb dicht gelijmd.
Nu lekt hij olie uit ? Ik denk de versnellingsbak ik hoop
Dat jullie meer kunnen zien aan de foto’s.
De olie is heel vloeibaar en transparant. Ruikt niet naar koppelingsolie.
Groetjes Marcel
3-vfk-05
Groetjes Marcel
Re: Olie lekkage
De koppeling gebruikt zeer ruikende dot 4 remvloeistof, en transmissie olie 75w80 is ook niet zo doorzichtig gewoonlijk.
Een lek aan de krukaskeerring/carterpan zou zwarte motorolie moeten geven.
Waar ruikt het naar?!
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 12:26
Re: Olie lekkage
[mention]Marsvn[/mention]
Je had al aangegeven waar het niet naar ruikt.
Dus de quote was niet nodig.
Waar ruikt het dan wél naar, willen we nu weten.
Re: Olie lekkage
Is het enkel onder aan de transmissie nat, of komt het van hogeraf naar beneden gelekt? Zover ik de foto inschat lijkt dat laatste niet het geval.
Heel veel blijft er dan niet over behalve toch de koppeling, al zou die met een dergelijke lekkage wel problemen moeten geven zoals op de bodem blijven van het pedaal.
Achter de bak zit niets anders dan een drukcilinder en een krukaskeerring.
- 784 Weergaves
- 472 Weergaves
- 430 Weergaves
- 923 Weergaves
- 800 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 293 Weergaves
- 14 Reacties
- 372 Weergaves
