Goedemiddag Renault specialisten,
Tijdens de vloeistof controles ontdekte ik haarscheurtjes door uitdroging van de laadluchtslang.
(zie foto’s) van mijn Renault Kadjar 1.2 TCE van 2018.
Heeft iemand ervaring met het vervangen en is dit eenvoudig zelf te doen, voor een handiger klusser?
Het lijkt mij geen ingewikkelde klus, maar zijn de slang klemmen en dichtringen her te gebruiken, of is het verstandig deze te vervangen…?
Alvast bedankt voor de medewerking.
Laadluchtslang vervangen
SMS-Emmen
Topic author - Actief lid
Ferdi B
- Net ingestapt
Re: Laadluchtslang vervangen
In de tijd dat ik nog een vag diesel had zaten er ook dit soort slangen op. De nieuwe slang heeft als het goed is in het metalen gedeelte een rubberen afdichtring zitten. Deze ringen waren bij vag los te bestellen, of dat bij Renault ook zo is? Er zit geen slangenklem om maar een veerring. Deze kun je omhoog drukken en de slangen uit elkaar nemen. Het probleem bij vag was dat de nokjes in de slang, waar de veerring weer achter haakt afsleten en de slangen "los" inelkaar zaten. Met lekkage als gevolg. Dus kijk ook even naar die nokjes. Ook wel te herkenen aan vettigheid om de slangen bij de aansluitingen.
Voor sommige slangenklemmen heb je een speciale tang nodig.
Heb je die, dan kan je ze hergebruiken lijkt mij.
SMS-Emmen
Allen bedankt voor de reacties.
De laadluchtslang (met verering) laat ik vervangen bij de dealer. De klus is voor mij te risicovol.
Weergaves: 2105 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1682 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1232 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2822 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2205 -
18 jan 2024 19:59
Stand 4 kachel werkt niet na vervangen weerstand // Scenic 2
door Bollie2004 » 19 jan 2024 15:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2147 -
22 feb 2024 19:21
Vervangen distributieketting megane estate 1.2/2014
door Theepot31 » 23 jan 2024 15:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1480 -
23 jan 2024 17:36
