Geen 5 de versnelling en boardcomputer
Sinds vorigeweek hebben wij geen 5 de vesnelling meer. Bij het inschakkelen hoort het als of de twee tandwielen overelkaar heen schrapen.
Wij hebben ook geen dashboard meer. Geen snelheid-, brandstof en temperatuur meter meer, een groot zwart gat. Wij denken dat dit met de boardcomputer te maken heeft. De centrale deur vergrendeling doet het ook niet.
Wij hebben deze auto vanaf oktober en anders niks dan problemen. Heeft er iemand tips omtrend deze storingen of adressen om dit te laten repareren.
wat betreft de 5e versnelling zoiu ik gaan denken aan een defecte versnellingsbak.
Wat betreft de boordcomputer kan je de stekker op de ecu eens controleren, bij een kennis van mij was het vaak een probleem dat de stekker niet helemaal lekker meer op de boordcomputer aansloot.
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
moer van de 5e versnelling zal wel zijn losgelopen.
dit gebeurd wel vaker.
hier kun je van buitenaf bij, kapje moet er dan af...
Hartelijkdank voor de tips. Als dit de problemen zijn valt het mee.
Waar zit het kapje van de versnelling bak en hoe kom ik bij de boardcomputer?
het is op het uiteinde van de versnellingsbak,
meestal een zwarte kap.
achter je linker voorwiel waarschijnlijk.
Het kapje heb ik er net van afgehaald maar ik kan geen losgelopen moer vinden?
De oorzaak is het kleine tandwiel dat achter in deze zwarte kap zit. Deze draait over de as heen waar deze op zit.
Is het mogelijk deze vast te lassen?
Of heeft er iemand een goede versnellings bak in de aanbieding?
- 557 Weergaves
Laatste bericht door i2paq
- 299 Weergaves
Laatste bericht door VerstappenE
- 17 Reacties
- 2325 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 1134 Weergaves
- 661 Weergaves
- 12 Reacties
- 2466 Weergaves
- 275 Weergaves
Laatste bericht door MuscleMegC
