Klonken geluid bij rijden op keien Megane Dieseel Estate 2013 Bose
Mdehooge
Regelmatige bezoeker
Bericht door Mdehooge »
Goedendag, Ik heb een Megane Diesel Estate Bose uit 2013. Als ik op klinkers/straatstenen met hobbels, rijd dan hoor ik rechts - soms voor soms aan de zijkant of klinkt het alsof het achter is, een soort van klonken [ dus een dof geluid alsof je een deksel op een pot doet en eraf haalt ] geluid. Dit hoor ik enkel bij hobbels en op klinkers, straatstenen. Niet op asfalt. Ik heb de auto bij de Renault na laten kijken op fusee kogels, schokbrekers, wielen etc., na de APK waar niks gevonden was, en het enige dat geadviseerd werd was de draagarmen vervangen voor. Dat heb ik laten doen, maar het Klonk, Klonk, geluid is er nog steeds...
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn, kan het de uitlaat zijn die loshangt, of de aircopomp [die heb ik twee jaar geleden laten vervangen] kortom elke suggestie is wenselijk zodat ik beter naar de Dealer terug kan gaan...die valt namelijk niks op aan de auto, ook niet met testrijden.
Met vr groeten, Marinus de Hooge
Sponsor
Créateur d'Automobiles
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Klonken geluid bij rijden op keien Megane Dieseel Estate 2013 Bose
Bericht door de mon »
Die lange stangetjes, stabilisatorstangen durven wel slijten. Vervangen zodat ze je kunt uitsluiten.
