Zelf remblokken vervangen?
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Na de aankoop van mijn Grand Scenic II phase 1 heb ik 'm laten controleren door de lokale dealer bij mij in de buurt. Deze gaf aan dat de remblokken wel de eerst volgende buurt vervangen moeten worden. Kan ik dat ook zelf doen en is daar nog speciaal gereedschap voor nodig behalve dan de standaard doppensleutelset, steeksleutels en of inbus sleutels? Moet ik nog ergens rekening me houden bijvoorbeeld met die bandensensoren of zo?
kan je gewoon zelf doen, scenic II phase I heeft waarschijnlijk nog niet de aangepaste remmen erop.
je kan gewoon het wiel eraf halen, dan zie je onderaan wss 1boutje met kop13 die je losmaakt. dan kan de klauw omhoog gehaald worden. met waterpomptang de remzuiger indrukken, gaffel opschuren en blokken invetten.
stelt niks voor.
stelt niks voor.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 04 aug 2013 11:13
Re: Zelf remblokken vervangen?
Hallo Mechanic,
Ik heb vóór inderdaad gemakkelijk mijn remblokken vervangen. Maar achter kan ik beide kanten met geen mogelijkheid de remzuiger indrukken. Ziet er trouwens heel anders uit dan voor. Wat doe ik verkeerd.
Renault Senic 04-2002. Alvast bedankt.
- Laatste bezoek: 11 sep 2016 10:46
Remzuigers aan de achterzijde moet je tegelijkertijd rechtsom draaien en indrukken
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
- 2-hit-miracle
Deze tip zal ik eens gaan uitvoeren.
Bedankt Marco!
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 10 jul 2013 11:26
Mechanic ik heb een vraag over mijn Renault Scenic uit 2000 heb gisteren geprobeerd me remblokken te vervangen ik kan echt niet me remzuiger in knijpen met een lijmklem of waterpomptang en de remzuiger kan ik er uit halen en zie ik een tapdraad erin zitten ik gok voor de geintregeerde handrem hoort dit of is mijn remklauw gewoon overleden?
Nu ik het forum nog eens goed door lees, zie ik dat er niet bij staat om welke remblokken het gaat. Bij de voorremmen kan je de zuiger met een tang terug drukken, bij de achterremmen moet je deze rechtsom draaien en drukken tegelijk. Hier bestaan setjes voor, maar dhz-ers hier op het forum doen dit met een punttang.
- 572 Weergaves
Laatste bericht door Brightlook
- 203 Weergaves
- 638 Weergaves
- 442 Weergaves
- 603 Weergaves
- 867 Weergaves
Laatste bericht door renescholts
- 934 Weergaves
