Remblokken vervangen
Hoi allemaal,
Ik heb een Renault Megane break 1.9 DCI uit 2001. Ik heb vandaag nieuwe remblokken voor en achter besteld en wil deze in het weekend vervangen. Ik heb wel vaker remblokken vervangen maar nog niet bij deze auto.
Is er ergens en beschrijving te vinden? Of kan iemand hier enig uitleg geven over het vervangen van de remblokken voor een Renault Megane break 1.9 DCI.
Alvast bedankt en vriendelijke groet,
Willem
Willem
- Posts in topic: 7
Voor:
-wielen demonteren
-onderste boutje van de remklauw ( maat 13 ) losnemen en nu kan je de klauw omhoog halen
-met waterpomptang de remzuiger terugdrukken, of als je deze niet hebt als de klauw nog vast zit met een schroevendraaier tussen het remblok en klauw de zuiger terugdrukken
-de gaffels, waar de blokken invallen, goed opschuren en met wat remmenvet insmeren
-nieuwe blokjes monteren, klauw terugmonteren met het nieuwe boutje wat erbij zit. Zo niet wat blauwe loctite aan doen
-wiel terugmonteren
Achter:
-wielen demonteren
-onderste en bovenste bout van de remklauw losmaken, en klauw losnemen
-met "speciaal" gereedschap de remklauw terugdraaien in de klauw,-->rechtsom
als je dit niet hebt kan het met een punttang en veel geduld..
-remgaffels goed opschuren en wat invetten met remmenvet
-blokjes monteren en de klauw weer terugmonteren met de nieuwe boutjes, zoniet dan wat loctite aan de oude
-wielen terugmonteren
Let op: Na het vervangen van de remblokken motor starten, en pedaal intrappen tot je druk voelt. Dan voorzichtig een stukje rijden, tot je remmen weer goed aanvoelen. Je remweg zal de eerste km's wat minder zijn.
Daarna controleer je het remvloeistof peil, dit moet met nieuwe blokken rondom op maximum staan. Eventueel bijvullen met DOT4 remvloeistof.
Succes,
-wielen demonteren
-wiel terugmonteren
Achter:
-wielen demonteren
Succes,
- Posts in topic: 7
mechanic schreef:Voor:
-wielen demonteren
-de gaffels, waar de blokken invallen, goed opschuren en met wat remmenvet insmeren. eventueel de ingesleten rand van de remschijf afschuren
-wiel terugmonteren
Achter:
-wielen demonteren
-remgaffels goed opschuren en wat invetten met remmenvet, eventueel de ingesleten rand van de remschijf afschuren
Succes,
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 15 sep 2010 16:34
Re: Remblokken vervangen
hoi
geld dit ook voor een scenic
moet nl de blokken vervangen en dit ziet er simpel uit,
- Posts in topic: 7
Dit geld ook voor een scenic, alleen kan het zijn dat afhankelijk van het type/bouwjaar de remklauw voor anders bevestigd zit. Namelijk met 2x inbus 7 en een klemveer, dan nog is de rest het zelfde. Achter zijn ze allemaal gelijk, en heb je het speciaal terugstel gereedschap eigenlijk nodig.
Nog een tip:
Als je de remzuiger terugdrukt check dan even of de remvloeistof niet overloopt uit het potje, want als de garage tussentijds heeft bijgevuld heb je met nieuwe blokken veel te veel remvloeistof in het reservoir (PAS op, de lak kan NIET tegen deze remvloeistof).
En bij de Scenic met electrische handrem dien je deze handmatig buiten gebruik te stellen bij vervanging van de achterblokken.
SUC6
SUC6
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 13 feb 2011 00:17
Hoi ik ben Marc,
Ik rij een scenic uit 2004 een 15dci 80pk en hier zijn de schijven en blokken af.
Is dit een eenvoudig klusje aangezien ik gehoord heb dat het achter met een wiellager is klopt dat.
Groetjes Marc
Groetjes Marc
- Posts in topic: 7
De remschijven achter zijn idd compleet met lager, zorg ervoor dat als je schijven besteld dat hier ook nieuwe lagers inzitten. Sommige imitatie leveranciers leveren deze namelijk zonder.
De schijf zit met 1centrale moer vast, ong 250Nm uit mn hoofd.
- 2-hit-miracle
Ok dankje voor de snelle info klopt het ook dat de remzuigers terug gedraaid moeten worden en is dat voor ook zo.
groetjes Marc
groetjes Marc
- Posts in topic: 7
Even dit topic doorlezen, staat allemaal uitgelegd.
- Laatste bezoek: 06 jun 2011 01:36
IK heb een senic uit 1997 maar daar vzitten trommelremmen achter. Hoe vervang ik die?
- Posts in topic: 7
Wiel eraf,centrale moer onde stofkap losnemen,30mm,op 180nm terugvastzetten.
Trommel eraf,en dan de montagepin waar de remvoering mee vast zit lossen.
Handremkabel eraf,en je kunt ze vervangen.
Alles goed reinigen,nieuwe voeringen plaatsen,afstellen en klaar.
Best is gelijk de remcilinders mee te nemen,en de afstellers te vervangen. Zijn ook complete voorgemonteerde sets op de markt.
- Posts in topic: 7
Zoek op youtube eens op 'drum breaks renault',diverse filmpjes die het precies laten zien.
- 554 Weergaves
Laatste bericht door Brightlook
- 194 Weergaves
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 1041 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
- 622 Weergaves
- 437 Weergaves
- 594 Weergaves
- 857 Weergaves
Laatste bericht door renescholts
