Remblokken vervangen
Die vind je onder Scenic
Willemt
Bericht door Willemt »
Hoi allemaal,
Ik heb een Renault Megane break 1.9 DCI uit 2001. Ik heb vandaag nieuwe remblokken voor en achter besteld en wil deze in het weekend vervangen. Ik heb wel vaker remblokken vervangen maar nog niet bij deze auto.
Is er ergens en beschrijving te vinden? Of kan iemand hier enig uitleg geven over het vervangen van de remblokken voor een Renault Megane break 1.9 DCI.
Alvast bedankt en vriendelijke groet,
Willem
Voor:
-wielen demonteren
-onderste boutje van de remklauw ( maat 13 ) losnemen en nu kan je de klauw omhoog halen
-met waterpomptang de remzuiger terugdrukken, of als je deze niet hebt als de klauw nog vast zit met een schroevendraaier tussen het remblok en klauw de zuiger terugdrukken
-de gaffels, waar de blokken invallen, goed opschuren en met wat remmenvet insmeren
-nieuwe blokjes monteren, klauw terugmonteren met het nieuwe boutje wat erbij zit. Zo niet wat blauwe loctite aan doen
-wiel terugmonteren
Achter:
-wielen demonteren
-onderste en bovenste bout van de remklauw losmaken, en klauw losnemen
-met "speciaal" gereedschap de remklauw terugdraaien in de klauw,-->rechtsom
als je dit niet hebt kan het met een punttang en veel geduld..
-remgaffels goed opschuren en wat invetten met remmenvet
-blokjes monteren en de klauw weer terugmonteren met de nieuwe boutjes, zoniet dan wat loctite aan de oude
-wielen terugmonteren
Let op: Na het vervangen van de remblokken motor starten, en pedaal intrappen tot je druk voelt. Dan voorzichtig een stukje rijden, tot je remmen weer goed aanvoelen. Je remweg zal de eerste km's wat minder zijn.
Daarna controleer je het remvloeistof peil, dit moet met nieuwe blokken rondom op maximum staan. Eventueel bijvullen met DOT4 remvloeistof.
Succes,
mechanic schreef:Voor:
-wielen demonteren
-met waterpomptang
login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 10 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
