Hallo
Ik ben aan de gang gegaan met het vervangen van een achterwiellager van een Twingo 1995 maar ik ben op een probleem gestuit!! Ik heb de trommel eraf en aleen het oude lager moet er nog uit en het nieuwe erin maar dat lager zit muurvast.!!! het binnendeel is er wel uit maar de buitenring zit nog vast in de trommel......Ik heb al gelezen dat je dit eigenlijk met een pers moet doen maar die heb ik dus niet..
Heeft iemand een andere mannier om dit lager eruit te krijgen??
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Gr Martijn
achterwiellager vervangen Twingo
martijnbezemer
firedriver
Met een heel grote polytrekker, of door een dopsleutel erop te leggen en met een rubber hamer erop kloppen, gaat wel moeilijk, of plaats de kop van de polytrekker erop., een pers is normaal de oplossing.
groetjes
groetjes
DexterXL
Wat ze ook wel eens doen is met een brander de trommel heet stoken en daarna idd met een dop eruit slaan,
voor die tijd moet je je nieuwe lager in de vriezer leggen, zodra je de oude eruit hebt stook je de trommel nog
weer even warm om daarna snel de nieuwe lager erin te tikken
In jou geval is omdat het juiste gereedschap niet voorhanden is de beste oplossing met de trommel even langs een lokale garage te gaan en hun het uit/in persen te doen. Is 10minuten werk, dus de kosten zullen laag zijn. Met een hamer een lager monteren is geen goed idee, door de klappen kan het beschadigen.
Twingo I handbak vervangen door een vol-automaat
door murena3.0 » 02 jul 2025 22:23 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2314 -
13 okt 2025 20:45
Reacties: 8
Weergaves: 1010 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Weergaves: 864 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
[Twingo 3 III] Problemen, UCH verantwoordelijk?
door momster » 16 dec 2024 11:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1418 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
Weergaves: 831 -
Laatste bericht door Renier
11 jan 2025 12:52
Achterbank inklappen zoals een bestelbus Renault Twingo (2012)
door Faming » 03 jan 2025 03:39 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1288 -
01 feb 2025 11:56
Weergaves: 556 -
Laatste bericht door Pep65
12 jan 2025 09:21
