kabel raambediening scenic 2004
- Laatste bezoek: 18 jul 2010 19:43
Sinds gisteren werkt mijn raam li voor niet meer.
Ik merkte op dat het wat open stond en ik wilde het dicht doen dus drukte op de knop en hoorde ineens een raar geluid.
Het raam ging niet meer omhoog wel omlaag.
Als ik gewoon van de knoppen af blijf zakt het raam omlaag.
Ik heb de bekleding al van de deur gehaald om zo eens te kijken wat het probleem was.
Het groen plastic gedeelte wat aan het raam zit is niet kapot, de kabel was onder uit de roller gekomen omdat de kabel slap stond.
Nu heb ik alles weer goed zitten denk ik maar nu heb ik 1 uit einde van de staal kabel met een ijzeren blokje wat ik niet weet te plaatsen.
De kabel loopt hetzelfde als bij het andere raam ik heb het gecontroleerd bij de raam re voor.
Maar ik kan niet zien waar ik dat uiteinde met dat ijzeren blokje naar toe moet brengen.
Ik heb geprobeerd om het zo nog eens te bedienen maar hij gaat nog steeds alleen omlaag en niet omhoog.
ik denk dat dat gedeelte met het ijzeren blokje dus ergens moet zitten waar het raam omhoog komt.
Heeft er iemand een voorbeeld hoe de kabel moet zitten?
Of kan hij of zij me dat uitleggen?
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Re: kabel raambediening scenic 2004
Ik heb zo'n vermoeden dat je de electro motor van het mechaniek moet halen en de kabel opnieuw in de gleuven moet monteren. Uiteraard heeft het te slap staan van een kabel een rede, gezien deze normaal onder verende spanning staat.
Allebei de uit einde's moeten in het blokje.
Je MOET het motortje niet loshalen van het mechanisme.
Maar wel kijken of de kabel rondom het wiel goed ligt.
Ik ga er van uit dat het over een Scenic II of Megane II gaat.
Plaats anders even een foto. Je hebt op de kabel 4 metalen blokjes, 2 op de plastic klem en 2 die in het wiel van de motor geklemt zitten.
- 318 Weergaves
Laatste bericht door Zaanslof
- 579 Weergaves
- 353 Weergaves
Laatste bericht door Mesmi
- 216 Weergaves
Laatste bericht door Levaneke
- 724 Weergaves
- 662 Weergaves
Laatste bericht door Ossiesw
- 385 Weergaves
