te weinig vermogen bij laag toerental
HBA
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 02 aug 2010 22:57
Bericht door HBA »
Ik ben in het bezit van een Laguna 2.2 DCI uit 2004. Sinds kort heeft de auto tijdens het optrekken weinig vermogen met een behoorlijke (zwarte) rookontwikkeling. Naar mate de snelheid omhoog gaat verdwijnt de rook en word de trekkracht stukken beter. Wie heeft een idee waar ik dit moet zoeken.
Laatste bezoek: 29 sep 2025 20:40
Re: te weinig vermogen bij laag toerental
Egr-klep, verstuivers, turbo..
HBA
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door HBA »
hartelijk dank je voor je reactie............had eigenlijk gehoopt op een wat meer specifieke oplossing, maar toch bedankt
Die is helaas zo 1 2 3 niet te geven, anders had ik je die zeker wel verteld :)
Dit probleem kan vooralsnog veel oorzaken hebben, alle componenten die ik noemde kunnen zeker de oorzaak zijn.
Er zal helaas toch door een garage een goede diagnose gesteld moeten worden, ik zou er ook niet te lang mee wachten ivm mogelijke gevolgschade.
HBA
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door HBA »
Ik begrijp het...........nogmaals dank.........
newbie
Laatste bezoek: 16 nov 2010 21:35
Bericht door newbie »
Ik gok de turbo of een lek intercooler systeem hoewel dat niet vaak voorkomt denk ik:cry:
Ben benieuwd naar de uitslag
Gr
Bericht door WillemS »
Waarom laat je de wagen niet even uitlezen met de "clip"
A.d.h. van de fout-code's is het veel gemakkelijker zoeken. SUC6
DexterXL
Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Bericht door DexterXL »
De optie's die "Mechanic" aan gaf zou ik volgen, ook in die specifieke volgorde,
vaak is het een EGR die niet fris meer is en langzaam verstopt raakt waardoor die open blijft staan,
onderin is het vermogen weg, op hogere toeren gaat het dan wel weer redelijk tot normaal.
