koleos uit limburg
koleos
- Laatste bezoek: 15 sep 2010 20:19
koleos uit limburg
Allen,ben in bezit van m'n droom koleos dci 150pk.Geweldige auto,toch na 2jaar(40.000km)13keer in de garage geweest en vorige week de ganse historiek aan renault doorgegeven.Heb dan iemand aan de lijn gekregen die me melde dat alle problemen onder garantie waren(wat ook klopt)Toch ben ik wat ontevreden dat ze zo reageren!Telkens wagen binnenbrengen enz..enz..ben 'n beetje einde raad.
Groetjes,
guy
rummen
Groetjes,
guy
rummen
DHL
Re: koleos uit limburg
Wat ging er dan zoal allemaal stuk? Renault gaat er prat op dat de Koleos kwalitatief tot de top zou behoren. Ben een beetje verwonderd want ik dacht tot heden dat het inderdaad goede wagens zijn. Geeft inderdaad weinig vertrouwen nu de garantie ver gedaan is. Ik zou een extra jaar garantie vragen omdat m'n vertrouwen geschonden is.
koleos
inderdaad,ik heb of had toch het vertrouwen in renault,maar 13keer binnen op 2jaar,3xvensters opnieuw laten tinten telkens blazen, 1xdeur niet open,1x borgmoer stuur..niets gevonden,'n paar weken later 'n brief met de melding(frankrijk)stuurkolom kraakt...borgmoer,bekabeling eveneens brief van renault,dan autom.regeneratie werkt niet meer(roetfilter)1xradiator lekt,1xzetel achter piept fel!1xmiddenachter gordel werkt niet,1xte weing koelvloeistof,1x display radio onduidelijk allemaal stepen!1x linker koplamp vol water,1xvoorbumper slecht teruggeplaatst!Dat zal het zo ongeveer geweest zijn tot nu toe,spijtig dat "ombudsman"van renault belgie telef.meld dat alles onder garantie is geweest,maar telkens de miserie die je dan hebt daar wordt blijkbaar geen rekening mee gehouden!Voor zo'n bekend merk had ik toch iets meer verwacht of zoals jij zegt een extra jaar garantie,of 'n korting op volgend onderhoud.Dit is mijn 8 ste wagen,m'n eerste renault,misschien de laatste?Of ben ik een klager?groetjes,guy.
koleos
met de "pechvogel"die al 13keer met m'n koleos in de garage geweest is.
Nu moet ik binnen 'n paar weken op 40.000km onderhoud binnen,ondertussen ben ik ongerust dat ik nog vroeger zal
moeten binnen gaan;de auto start van de eerste keer maar precies op 3 cilinders.Eens aan 't draaien lijkt alles normaal.Weet iemand wat dat zou kunnen zijn.Ik tank al jaren aan dezelfde pomp(q8).
Groetjes
Guy
Groetjes
Guy
Zou me niks verbazen als je een probleem hebt met je koppakking. Zijn al vaker m9r motoren voor vervangen, veelal is dit gevolgschade van het ooit met te weinig koelvloeistof hebben gereden.
Poosje terug bij een 1e beurt van een koleos waren de metalen uitlaat ophaningen al doorgeroest, en aandrijfaskeerringen lek
DHL
Oei.... zeg dat het niet waar is he Mehanic. Nu we dachten eindelijk de goede motor te hebben.... Moeten dan toch echt wel uitzonderingen zijn of vergis ik me?
wat me wel opvalt is dat hij een beetje olie verbruikt. Onderhoud om de 20.000 a 25.000 km en moet telkens toch 1 a 1.5 l olie toevoegen. (Om de 30.000 of jaarlijks is voorgeschreven dacht ik). Of zou jij eerder voorstander zijn om deze motoren op 15.000 te voorzien van een tussenbeurt?
De m9r diesel motor is in principe een heel degelijk product. Alleen zijn er bij ons in de garage al een 5tal vernieuwd na een defecte koppakking. Te weinig koelwater erin, verkeerd ontlucht etc. Er is een hele kleine mededeling geweest ivm koelwater lekkage, dit had te maken met een verkeerd gemonteerde leiding die klem kwam te zitten bij onder bepaalde omstandigheden. Heb 1 geval gehad van deze, dit was echter gelukkig bij de 0beurt ondekt..
Het olieverbruik van 1:25.000km is absoluut te verwaarlozen.
Als het voorschrift van onderhoud 30.000km/1 jaar is, zou ik zoiezo na 15.000km even langs de garage gaan voor een tusseninspectie. Kwaad kan het nooit.
koleos
Vraagje,
koleos diesel 4x2 150dci heeft speciaal motorolie nodig bij het onderhoud.7,5 liter,was ongeveer 150€ zonder werk.
Is dat normaal en hoe weet ik dat m'n geen gewoon olie gebruikt?
Groetjes.
Groetjes.
DHL
Bedankt Mehanic, is duidelijke uitleg. zal zo'n tussenbeurt laten uitvoeren. Wellicht moet ik dan zelfs nooit olie bijvullen. Ik vroeg me dat af omdat ik nog nooit een wagen had die olie verbruikte. Maar de onderhoudsintervallen lagen toen korter bij elkaar...
Alle motoren met roetfilter bij renault hebben 5w30 olie nodig. In de 2.0 dci, m9r, gaat gemiddeld tussen de 6-8 L olie. Wij gebruiken altijd shell helix, die kost ong. €12-€13 per liter verkoop. Een olie filter komt er ook bij, inzet filter element van ong € 20, en dan de arbeid nog van een half uur ong.
Je kan niet controleren wat voor olie er gebruikt is, alleen wat er op de bon staat vermeld. Je moet naar een garage gaan die je vertrouwt dat ze goed werk leveren en de boel niet besodemieteren.
koleos
hallo,
ik heb bij het rijden,zeker als de motor koud is een raar trillend gevoel aan het gaspedaal van m'n koleos.
Normaal kan dan niet want volgens renault is dat gaspedaal zonder kabel,ik denk dat de trillingen komen van de motor zelf
en zich zo verder zetten,heeft iemand ook die ervaring?
Groetjes,
guy
Groetjes,
guy
Killerscorpio
- Laatste bezoek: 08 mei 2015 23:10
hmm
2008 koleos 2,5 l 170pk privilege
70000 km
geen problemen, wel vebruikt hij wat olie, maar als de beurten om de 30000 km liggen is dat niet vreemd dus vul ik 1 liter bij om de 15000 ongeveer
eerste beurt 170 euro , tweede beurt 300 euro
herken wel verhaal automatische inschakeling roet filter , staat in het boekje maar doiet niets automatisch
70000 km
Hema
- Laatste bezoek: 27 nov 2014 17:30
Verklaar je nader?Killerscorpio schreef:hmm
Killerscorpio
nou ik heb meen ik gelezen
dat het filter inschakeld wanneer het meet dat buiten lucht slecht is
mijn vorige auto een hyundai tucson deed dit namelijk
helaas wanneer ik met mijn koleos door een tunnnel rijdt waar ik ruik dat er veel slechte lucht is schakeld het systeem niet automatisch naar filter en interne circulatie het symbool met "de in een circel geplaatste pijltjes"
iets wat de tucson wel deed en wat naar ik heb gelezen de koleos ook zou moeten doen
- 438 Weergaves
- 193 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
- 203 Weergaves
- 725 Weergaves
- 487 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 407 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 534 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
