Espace kraakt aan voorzijde
- Laatste bezoek: 23 apr 2011 12:10
Ik heb een Espace van 2005, benzine, 105.000 km.
Sinds enkele weken is er een krakend, soms licht bonkend, geluid te horen tijdens het rijden. Het komt bij de voorzijde van de auto vandaan.
Zelfs bij zeer kleine oneffenheden, en rechtuit rijdend, is het hoorbaar. Aan het rijgedrag is niets te merken.
Opvallend is dat het geluid begint na ongeveer een kwartier rijden.
Zelfs bij het uitstappen iskort een krakend geluid hoorbaar.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
Bij voorbaat dank voor de reactie.
Mvg, Bart.
Mvg, Bart.
- Laatste bezoek: 02 mei 2025 10:12
Re: Espace kraakt aan voorzijde
De kans is zeer groot aanwezig dat je een fusee kogel hebt die "droog" is en hierdoor kraken veroorzaakt.
Ook is een versleten stabilisatorstang rubber mogelijk. Laat dit even goed controleren.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 17 mei 2011 09:35
ik denk ook dat je het bij je fusee moet zoeken.succes.
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 25 mei 2011 14:45
Ik rijd een gr espace van 2006 en heb hetzelfde probleem. Jaar geleden stuurkogel vervangen. Nu is het geluid weer terug. Da's toch wel heel erg snel. Kan het aan iets anders liggen?
- 611 Weergaves
Laatste bericht door Giel79
- 462 Weergaves
- 529 Weergaves
Laatste bericht door dejebe
- 108 Weergaves
Laatste bericht door mojitoke
- 370 Weergaves
- 168 Weergaves
- 391 Weergaves
