Bougies vervangen Megane 1.6 16V uit 2000
- Laatste bezoek: 10 jun 2011 07:26
Hoi, dit is mijn eerste renault. Is een megane 16 16 uit 2000, g3
Ik denk dat mijn bougies vervangen moeten maar waar vind ik die? wat moet ik allemaal losdraaien?
gr.
Ed
gr.
Ed
Laatst gewijzigd door RichTrip op 08 jun 2011 14:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst naar juiste forum gedeelte en onderwerptitel aangepast
- Laatste bezoek: 11 sep 2016 10:46
Re: Bougies vervangen Megane 1.6 16V uit 2000
Waarschijnlijk moet je de beschermkap die over de motor ligt eerst eraf trekken.
Daarna zie je de penbobines. Deze zitten vast met een boutje. Dit boutje verwijderen, de bobines recht naar boven trekken en daarna de bougies eruit draaien. Monteren in omgekeerde volgorde.
Let wel op bij het aanschaffen van de bougies dat je bougies voor rijden op gas neemt!
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Ik ga het eens bekijken van't weekend, Thanx~!!
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 08 jul 2011 15:47
Hallo, nu heb ik een Megane 1.6 uit 2004. Nu wil ik ook mijn bougies vervangen. Als ik de beschermkap er af haal zie ik de 4 plekken waar de bougies zitten. Zit er boven op ook de bobine dingetjes en hoe haal ik die eraf? Zie geen boutjes of zo iets.
Wie helpt mij of ben ik genoodzaakt naar de dealer te gaan.???
Toch wat beter kijken, de penbobines zitten elk met een boutje vast (dopmaat 10).
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 04 aug 2011 22:04
Of schroefje torx T30...
- 235 Weergaves
- 11 Reacties
- 479 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 132 Weergaves
- 287 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 172 Weergaves
- 362 Weergaves
- 441 Weergaves
