Wij willen het gasklephuis reningen op advies van de garage van onze Scenic 2.0 aut. van 2001 omdat ze iets schokkend/hoekerig rijdt. Bobines en bougies zijn al gedaan.
Staat hier op het forum ergens een duidelijke handleiding of weet iemand hoe we dit precies aan moeten pakken, kan helaas niet zo snel iets vinden op het forum.
Groetjes Marjan
Gasklephuis reinigen Renault Scenic 2.0 2001
Snelle Marjan
Re: Gasklephuis reinigen Renault Scenic 2.0 2001
Heel eenvoudig, demonteer het onderdeel, reinig het en weer terug monteren!
Bij jou auto zal deze ook achterop geschroefd zitten. Het luchtfilterhuis zit over de klep geschoven. Je komt er even lastig bij,wellicht is het noodzaak de paravan te demonteren.
toropa
- 3-posting-rookie
hoi
het gasklep huis is heel simpel te reinigen
1 beschermkap eraf
2 bobine's eraf halen
3 luchtinlaatspruitstuk eraf let wel op dat je de sensor er eerst afhaal
deze zit aan de voorkant bovenop
dan met wet reiniger ( ik heb het met thinner gedaan )het klephuis reinigen en klaar
1 beschermkap eraf
@toropa:
Dat is niet juist, enkel de luchtfilter behuizing hoeft aan de kant gehaald te worden.
Weergaves: 552 -
Laatste bericht door Jan senic
28 jun 2025 09:53
Weergaves: 451 -
17 feb 2025 16:31
Weergaves: 326 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 658 -
08 dec 2024 19:19
Weergaves: 266 -
25 sep 2025 20:43
Weergaves: 524 -
11 okt 2025 15:41
Weergaves: 550 -
30 nov 2024 13:29
