accu vervangen
oasevanluxe
Regelmatige bezoeker
accu vervangen
Bericht door oasevanluxe »
Hey espacers,
vanmorgen startte de auto (2.2DCI VAN 2005)niet... na maar liefst 6u30 wachten komt de wegenhulp. Zoals verwacht accu loopt op zijn laatste benen. Wegenhulp zet me vanavond uiteindelijk verder op weg. nog net een accu kunnen scoren, gauw even plaatsen. Helaas doet hij niet meer. alles werkt prim totdat ik op motor wil starten. Zodra ik de motor wil starten is het over en out. :cry2:
lijkt alsof de voorgloeris kortsluiting geven.
Heb ik de accu nu zo verkeerd teruggeplaatst? :doh:
Iemand idee waar ik verkeerd ben gegaan
groetjes
Re: accu vervangen
Als je de plus op de plus en de min op de min gedaan hebt kan het niet fout!
Gaat de motor wel rond of ook niet? Heb het deze week al aantal malen eerder gehad dat een nieuwe accu het met deze kou niet doet....
oasevanluxe
Re: accu vervangen
bedankt voor je berich mechanic.
Draait idd niet rond. Vanmorgen heeft de wegenhulp me weer op weg geholpen. Heb een goed half uur gereden op de autosnelweg om de batterij op te laden...Geen kick te bespeuren.
Helaas pindakaas :cry2:
Heb hem gelukkig bij de dealer gepoot. Hij mag het morgen oplossen. :D
Zou het dan gewoon een slechte nieuw accu kunnen zijn.
groetjes
Re: accu vervangen
Dat kan zeker, de accu's die ik van de week had gezien die nieuw waren en toch slecht waren, hoe toevallig, ook anwb accu's. Meet je ze door zijn ze ok, maar starten ging er niet op.
oasevanluxe
Re: accu vervangen
topdiagnose!
met de tweede nieuwe accu doet ie het weer :D
