Model/uitvoering : Megane coupe 2.0 8v
Bouwjaar :1996
Brandstof :Benzine
Ik had een raar probleem dat het relais van het knipperlicht constant heel snel ging tikken, toen heb ik alle massa's even gangbaar gemaakt, alle stekkers en aansluitingen van de zekering kasten schoon gemaakt(contactspray) en alle zekeringen gecontroleerd, toen was het probleem verholpen(pas na de zekeringkast interieur eruit gehaald te hebben en alle stekkers + aansluitingen goed ingespoten met contactspray en goed droog gespoten met lucht), maar nu kwam het volgende probleem:
Als ik nu met het knopje de auto van het slot doe gaan alle deuren gewoon open, maar als ik hem op slot doe hoor je uit de zekeringkast een tik komen en doet verder niks.. de startblokkering gaat er wel vanaf. Ook hoor ik als ik bijv. de ruitenwissers aanzet(die doen het wel gewoon) dezelfde tik..
Nou heb ik hem even aan de computer gehangen en geeft hij het volgende aan: 9D circuit slot alarmsleutel(nou zit er geen alarm op de auto)
Ook staat bij de info: onderbreking, massasluiting of kortsluiting vd. alarmsleutel en dat aansl 20 van stekker P17 zekeringplaat interieur --> aansl. 3 alarmsleutel
De massa van die stekker(staat niks op de stekker zelf maar dat is de enige stekker als ik die eruit haal dat alleen de cv het niet meer doet) heb ik gecontroleerd en de massa even nagekeken ziet er allemaal gewoon netjes uit..
Nou is mijn vraag:
is dit een bekend probleem of zou er gewoon wat contactspray in de zekeringkast zijn gegaan en daar een ''verkeerd'' contact gemaakt hebben en nu de hele zekeringkast gewoon kapot zijn? iemand nog suggesties om nog te proberen/controleren?
en als hij dan kapot is, heb ik een andere gezien het zelfde model maar dan uit 1998, zou dat veel verschil maken?
Alvast heel erg bedankt voor de reactie(s)!
Mvg.
Roman
cv niet op slot, rare tik Megane coupe 1996
RomanAronds
RomanAronds
Re: cv niet op slot, rare tik Megane coupe 1996
Was de zekeringkast, heb hem uitelkaar gehaald en gesoldeerd daarna deed hij het weer!
[Scenic 4] 13-polige stekker opeens rare knipperlichtaansturing
door Hoekies2003 » 26 mei 2025 09:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door Hoekies2003
05 jul 2025 00:24
Reacties: 9
Weergaves: 1574 -
Laatste bericht door Raymond 85
30 jan 2026 13:27
Renault kadjar 2016 rare geluid
door Dijkie84 » 12 jun 2026 17:11 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 573 -
Laatste bericht door de mon
05 jul 2026 21:07
Auto naar veilige modus na een stotter en tik
door Bartespace2005 » 11 apr 2024 22:00 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1763 -
Laatste bericht door Bartespace2005
25 apr 2024 09:08
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 792 -
27 mei 2024 21:35
Weergaves: 928 -
04 jun 2025 20:44
Weergaves: 1707 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
