Nokkenasversteller kapot
Jebo
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Jebo »
Ging vandaag naar de garage voor het bijvullen van de airco van mijn scenic 2.0 Privilege.
Toen dat gebeurt was werd mij verteld dat de nokkenasversteller kapot was en vervangen moest worden. Tegelijk dus ook de distrubutieriem, die er nog maar 40dkm op ligt. :?
Ik heb verder niks gemerkt/gehoord. Auto start en rijdt prima
Mijn vragen: Is dit een dringende zaak?
Kan het kwaad als ik er (voorlopig)mee blijf rijden?
Re: Nokkenasversteller kapot
Het kan geen kwaad. Blijft meestal bij een korte ratel bij de koude start. Mogelijk zou zijn dat de auto af gaat slaan bij de koude start, dan kun je er als ngo voor kiezen de boel te laten vervangen.
Jebo
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Jebo »
Dus het kan geen kwaad voor de distributieriem op zich........die gaat hier niet van kapot?
Heb ik nog niet mee gemaakt,....... In 7jaar..
Jebo
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Jebo »
Dan ga ik het nog maar even afwachten; vind €1000,- nogal pittig voor iets wat niet dringend is.....
Cerberus
Op weg
Op weg
Bericht door Cerberus »
Hoe lang zit je distributieriem er al op? Behalve kilometers is ook de leeftijd van belang!
Grote kans dat het bij een universele garage keten 600e kost.
Jebo
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Jebo »
Hij zit er ongeveer 25dkm op.........ongeveer 2,5 jaar.
Ik zal eens vragen bij een (universele) garage hier in de buurt
Voor 150euro ex de onderdelen doe ik het ook, maar dan zal je deze kant op moeten komen. :)
angie
Op weg
Op weg
Bericht door angie »
Bij de modus van mijn vrouw is het ratelen nu echt enorm, hij start ook pas goed na 2 a 3 keer.
Weten jullie zeker dat het verder geen nare gevolgen kan hebben?
Ik durf niet goed langs een dealer te gaan, want 1000,- heb ik geen trek in :naughty:
Het is 1,5 jaar geleden dat mechanic aanbood om het te verhelpen voor een mooi bedrag, geldt dat nog steeds? :)
Auto is van 2006, 1.6 Benzine
Gr
Volgens mij heeft de modus 1.6 16v geen versteller.
Er zijn ook types zonder deze versteller namelijk.
Mocht het er wel opzitten,aanbod staat uiteraard nog steeds.
angie
Op weg
Op weg
Hoe kom ik daarachter? :-)
Kenteken: 06-RP-KZ
Zit ee naast bobine cilinder 1 een elektronische plunjer? Dan heb je een versteller,cil 1 is riemkant.
angie
Op weg
Op weg
Wat zijn die modusjes toch een ondingen, alles zit zo enorm verstopt.
Ik kan het niet zien, of kijk verkeerd.
Is er ergens een foto (op het net) van het geheel incl. die plunjer te vinden?
