Model/uitvoering : Renault scenic 1.6 e
Bouwjaar : 1998
Brandstof : Benzine
Hallo allemaal.
nu he ik het volgende probleem.
als ik de auto start loopt hij stationair slecht net of hij wil verzuipen en slaat dan soms af.
zodra ik gas geef en rond de 3000 toeren komt gaat het storing lampje branden en dan loopt de auto wel goed zonder problemen.
wat kan dit zijn?
Marcel
Storing inspuitsysteem
ploddertje
Topic author - Op weg
Re: Storing inspuitsysteem
Wat vaak voorkomt is dat het vacuümslangetje vanaf je inlaatspruitstuk naar je MAP sensor gescheurd is met dit probleem als gevolg. Bekijk deze dus eens goed.
ploddertje
Ga ik morgen zodra het weer licht is
eens bekijken
bedankt voor de hulp!
ik laat weten of dit probleem is opgelost
Marcel
Marcel
ploddertje
Inderdaad!
er zat op 2 plaatsen een scheurtje in de slang.
krimpkous er over heen gemaakt voor nood en storing is weg motor loopt weer mooi stationair
Bedankt!
Bedankt!
Het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn
Een nieuwe slang bij de dealer kost rond de 20-25e, die pasvorm is wel het beste. Je kunt er wel andere slang op monteren maar die begeven het vaak sneller of gaan los zitten.
Weergaves: 749 -
Laatste bericht door sdemaree
25 feb 2026 17:18
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1779 -
04 nov 2023 14:56
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1097 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1228 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1302 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1367 -
22 jan 2024 15:28
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4123 -
21 feb 2024 04:35
