Ik heb een Megane uit 2004 waar, af fabriek, telefoonvoorbereiding in zit. Nu heb ik de stekker incl antenne aansluiting gevonden en een CK-7W carkit gekocht, incl houder antenne koppelaar enz. Wat ik graag wil is het volgende.
1. Ik zou graag de carkit op de bestaande stekker aan willen sluiten, echter past het standaard niet. Er is dus een verloop stekker voor nodig. Op de site van holland-java.nl heb ik wel een stekker voor mijn megane gevonden maar die is in combinatiemet een CK-91. Vraag: waar vind ik zo'n stekker, heeft iemand misschien een artiekel nummer?
2. In een eerder topic vond ik dat carkit geluid over de speakers ingebouwd zit als je telefoonvoorbereiding hebt, maar de ene dealer spreekt dit tegen en de ander weer niet. Als ik naar de hoeveelheid draden op de stekker kijk (8 stuks) denk ik dat het er wel degelijk op zit.
3. Voorziet telefoonvoorbereiding ook in een ingebouwde microfoon (zo ja waar zit die dan?) of moet ik alsnog de microfoon van de carkit gebruiken?
Mocht er geen adapter voor de stekker zijn, heeft iemand dan een overzicht waar al die draden voor dienen voor mij?
Ik zou reacties erg op prijs stellen.
Telefoonvoorbereiding Megane 2004
Tony
Rossy
Een paar antwoorden.
1. De gevonden kabel met het artikelnummer 11.45078 is te gebruiken voor jouw karkit CK-7W.
De aansluitingen die hier gebruikt worden zijn gelijk aan die van de Cark-91.
De antennnekabel is ook voorzien van een genormeerde aansluiting, de antenne coupler MBC-15S of een eventueel benodigde antenne verlengkabel zal zonder problemen gaan passen.
2. Er is een aparte speaker ingebouwd voor het telefoongeluid.
Deze is links onder het dashboard ingebouwd.
3. De microfoon is ingebouwd achter de kappen bij de binnenspiegel.
Succes met het aansluiten.
MrBean
- Op weg
Ik heb een Megane uit 2003 en heb af-fabriek de telefoon voorbereiding erin besteld. Ik heb er een CK-3W bluetooth carkit ingebouwd (eerste bluetooth carkit van Nokia). Bij mij zit de speaker in de kap boven de km teller/toerenteller. De microfoon zit tussen de zonnekleppen, er zit een soort roostertje waar hij in verborgen zit.
Ik heb de hele Renault stekker eraf geknipt en alles doorgesoldeerd op de Nokia carkit. Alleen de microfoon wilde niet fatsoenlijk werken. Ik heb de Renault microfoon eruit gehaald en op dezelfde plek de Nokia microfoon ingebouwd (behuizing verwijderd en paste er goed in). Ik moet zeggen het was toen wat werk maar het werk prima, alles zit keurig weggewerkt en radio schakeling werkt ook prima.
Renault Mégane 1.5dCi Privilège Luxe
Tony
Ok, mensen bedankt voor de Tip. De tip over de renault microfoon bleek erg handig. Kwaliteit is inderdaad erg ondermaats. Ook de speaker (bovenin bij de toerenteller enz) bleek ook niet echt geweldig. Ik heb een mutebox gekocht en deze er tussen gezet.
Nu heb ik rood en zwart correct aangesloten, maar die blauwe draad (IGNS) van de carkit, ik kon niet vinden op welke draad ik deze aan moet sluiten op de ISO stekker die achter in mijn JVC radio gaat. Heeft iemand een tekening hiervan. Ik struin het internet af maar kan niets vinden.
yo681
- Net ingestapt
ik heb dus sinds deze week een grand tour uit 2007. als het goed is, is deze ook telefoon voorbereid.
ik heb echter nog 3 vragen:
1. waar vind ik de draden ervoor? (zie ze niet achter de radio)
2. wat is de zgn carkit van renault voor 47 euro?
3. hoe krijg ik het kapje boven de spiegel (waar de microfoon in zou zitten) los??
alvast dank!
alvast dank!
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1781 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1299 -
Laatste bericht door Rob kuiper
08 apr 2024 12:23
Elektrisch schema airbag Renault Megane CC [BOUWJ 2004]
door keromar » 09 okt 2024 10:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 2930 -
03 dec 2024 11:15
Weergaves: 1731 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1510 -
23 jan 2025 13:08
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 13311 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Weergaves: 1042 -
Laatste bericht door Orbitelle
02 jan 2024 16:12
