Vraag van een totaal a-technische Renault rijder
MrTinkertrain
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 25 apr 2013 16:36
Bericht door MrTinkertrain »
Beste forumleden,
Zoals de vraagstelling al aangeeft ben ik een totale noob als het aankomt op autotechniek.
Ik kan het stuur en de versnellingspook van elkaar onderscheiden en dat is t wel zo'n beetje ;)
Mijn vriendin en ik zijn in het bezit van een Renault Laguna 1.8 liter uit 1997.
Sinds enige tijd blijft de brandstofmeter op het dashboard op de nul-stand staan (ook al zit de tank nokvol)
Samen met mijn zwager (das wel een techneut) naar kennis van m'n zwager die bij Renault-garage werkt geweest.
Volgens die kennis bleek de tankvlotter kapot te zijn.
Aangezien het al een oude Laguna betreft en dat betreffende onderdeel bestellen via de Renault garage ongeveer € 200 ging kosten, ben ik eens op zoek gegaan of dat niet goedkoper kon.
Van mijn zwager kreeg ik het nummer van het betreffende onderdeel door en dat ging om het nummer 7700811048.
Via wat googlen kreeg ik te zien dat dit om een brandstofpomp zou gaan.
Ik heb daarom de volgende vragen :
1. Is een brandstofpomp hetzelfde als een tankvlotter ?
2. Als ik het artikelnummer 7700811048 via Google opzoek, kwam ik o.a. uit op een pagina waar een Valeo-brandstofpomp met als referentie 347200 werd aangeboden.
Is dit Valeo-artikel compatibel met de standaard Renault-onderdelen ?
Als ik deze nieuwe Valeo-pomp aan zou schaffen, scheelt me dit namelijk een kleine € 20 t.o.v. de aanschaf van een gebruikt Renault onderdeel.
Ik hoop dat iemand mijn vragen zou kunnen beantwoorden en me advies kan geven wat ik het beste zou kunnen doen.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Met vriendelijke groet,
Mike
Laatst gewijzigd door RichTrip op 25 apr 2013 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Topic verplaatst naar juiste forum gedeelte. Plaatje valt niet te herleiden, dus weggehaald
Rossy
Re: Vraag van een totaal a-technische Renault rijder
Bericht door Rossy »
Hallo Mike,
Een paar antwoorden op je vragen.
1. Bij jouw Laguna wordt hiermee hetzelfde onderdeel bedoeld. De tankvlotter en brandstofpomp zijn als 1 geheel samengebouwd.
2. Ja, dit is hetzelfde onderdeel. Sterker nog, de brandstofpomp van Renault wordt gemaakt bij Valeo. Wanneer het via het Renault dealerkanaal verkocht wordt is het onderdeel meestal duurder dan wanneer het via de vrije markt wordt verkocht. Dit is niet alleen met auto onderdelen het geval maar met veel meer producten en onderdelen.
Het wordt wel aangeraden om ook de wartel en pakking waarmee de pomp / vlotter in de tank gemonteerd zijn te vervangen. Na verloop van tijd kan door verschillende invloeden de afdichting niet meer optimaal zijn. Een gevolg kan zijn dat je een sterke brandstoflucht in het interieur krijgt.
Daar kan ook de meerprijs inzitten.
MrTinkertrain
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hallo Antonio,
Hartelijk dank voor je snelle reactie en je heldere uitleg.
Helemaal top!
Mike
Laatste bezoek: 13 nov 2025 14:43
Mocht de pakking ring er niet bijzitten, bestel deze dan alsnog want vervangen van deze ring is zeker noodzakelijk.
Je wilt immers niet dat bij een volle tank de benzine er door een versleten pakking eruit loopt.. Vooral niet met deze benzine prijzen!
