Model/uitvoering : Megane scenic_
Bouwjaar : 1998_
Brandstof : Benzine_
een tijd terug reed ik op de snelweg, en de auto hield steeds in. zakte ong. 10 a 15 km/u in snelheid, en trok vervolgens weer door. dat kwam redelijk constant terug (om de 5 - 10 seconden). als ik terugschakelde naar zijn 4 en doortrok, deed hij weer wel.
aangekomen in de stad, deed hij erg moeilijk en zag ineens temperatuur oplopen. op mijn werk aangekomen even gekeken. was de dikke radiatorslang los (het kapje waar de slang aan bevestigd was, was afgebroken) (daar zat mijn thermostaat in).
dit is vervangen. vervolgens zodra ik mijn auto start, trilde mijn dashboard enorm, en borrelde de motor wat. verder liep hij wel stabiel. Bougies vervangen, het borrelen was verdwenen. trillen bleef aanhouden.
nu 1,5 week later, is het trillen uit zijn eigen gestopt, en loopt hij weer soepel.
vanmorgen rijdt ik weer naar mijn werk en begon hij weer steeds in te houden, en in de stad ook (alsof hij niet genoeg benzine krijgt, zo lijkt het). hij trekt weer een aantal meters door, en dan houdt hij weer in.
ook heb ik sinds die reparatie een opstart probleem. hij rijdt prima, maar zodra ik optrek in zijn 1, hoor ik n plof. Hoe feller ik optrek, hoe harder de plof, hoe rustiger, hoe zachter. als hij daar voorbij is, gaat alles gewoon prima.
Ja tot nu toe dan, want hij houdt weer in.
kan iemand mij vertellen wat er kapot is en wat ik kan doen. Ik heb de auto slechts pas 4 weken. Ben maar een arme sloeber dus ik hoop niet dat dit mij teveel geld gaat kosten.
alvast enorm bedankt!
megane scenic 1998 vermoedelijk brandstofpomp probleem
dommel89
Re: megane scenic 1998 vermoedelijk brandstofpomp probleem
Zou een bobine kunnen zijn. Is je motor niet heet gelopen? Dan zou er eventueel ook schade aan je koppakking kunnen zijn.
Benzine druk is te meten met het juiste gereedschap. Wijkt die af, dan zou je de benzine pomp kunnen vernieuwen in de tank.
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
[KANGOO] Geluid brandstofpomp
door Eric Kangoo » 01 apr 2024 11:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 831 -
01 apr 2024 11:55
Weergaves: 763 -
Laatste bericht door r25tx
27 jul 2024 13:46
Renault Captur Hybrid brandstofpomp defect – kosten en garantie na 8 maanden
door Tingenijn » 04 feb 2025 22:28 » in Captur E-TECH -
Reacties: 13
Weergaves: 5102 -
Laatste bericht door HoessieG
19 feb 2025 10:59
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2573 -
20 sep 2024 18:02
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1535 -
15 feb 2025 23:29
(Renault Megane 1 cabrio 1998) kachelventilator vervangen
door RoelvanHoof » 08 mar 2025 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1437 -
08 mar 2025 12:13
