storing cv
peter101
storing cv
Bij mijn kangoo 16v 1,6 van 2006 slaat de centrale deurvergrendeling regelmatig op hol. Bij het op slot zetten gaan alle deuren keurig dicht maar naar een tijdte wachten geeft de module onder het dashboard steeds een commando tot openen en sluiten. Wat opvalt is dat de raw lampen dan niet knipperen en de vergendeling komt ook niet volledig vrij. Heb alle kabels en motoren in de deuren na gezien alles oke. Het valt alleen op dat bij het dichtdoen van de li schuifdeur de cv reageert met 1x vergrendelen en weer los, heb alles in de deur na gekeken en zie niets. Als ik de grote stekker li bij de kokerbalk loshaal is het over maar werkt de achterdeurvergrendeling en de li schuifdeur niet meer. Wie helpt?
Renault kangoo rood 16v 1.6 met achterdeuren
peter101
Re: storing cv
Probleem is opgelost, heb de kabel van de tankdop schakelaar losgenomen li achter de bekleding en het is over. Tip stond op het amt forum. Groet zilver101
de mon
- Forumveteraan
Re: storing cv
Ik heb enkel een rechter schuifdeur.Ik dacht nu wel dat die met linker schuifdeur deze deur op slot gaat wanneer de tankdop verwijderd is(pistool kan er in zitten).
Electronische storing
door Verwijderde gebruiker 43880 » 05 okt 2023 16:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1035 -
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43880
06 okt 2023 09:03
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1559 -
04 nov 2023 14:56
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 982 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1116 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1121 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1158 -
22 jan 2024 15:28
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 3741 -
21 feb 2024 04:35
