Laguna 2.0 dci estate Ph 1 dynamique:
Bouwjaar : 2009
Ook ik heb helaas het bekende probleem met een scheurende zijwang van het skai leer.
Graag wil ik het lederen interieur van een fase 2 in mijn auto zetten.
- Is het mogelijk om het interieur van de ph2 in een ph1 te zetten?
- Liggen de kabels voor het aansluiten van de stoelverwarming in mijn auto? Waar kan ik dat zien/vinden?
Alvast dank voor jullie reactie.
Plaatsen interieur laguna III Ph2 in Ph1
r.t.heemskerk
Topic author - Op weg
Re: Plaatsen interieur laguna III Ph2 in Ph1
De stoelen moeten passen,zitten via onderkant auto geschroefd.
Mbt de voorbereiding stoelverwarming kan ik je niet helpen,kijk eens onder de stoel zou ik zeggen.
De slijtplekken in het 'leer' komen ook bij volledig lederen interieuren voor,en is voornamelijk te danken aan de zijkap naast de stoel.
r.t.heemskerk
Dank voor je snelle reactie.
Een soortgelijke stoel (zonder stoelverwarming) uit de Ph2 kan dan gemakkelijk gemonteerd worden in mijn auto.
Ik heb gezien dat de zijwang van een ph2 stoel is aangepast en niet meer volledig (nep)leer is, maar stof bevat rondom de constructie van de stoel. Heeft Renault toch een fout gemaakt bij het ontwerp.
Er is ook een terugroep actie/coulance regeling geweest omdat dit een bekend probleem was indertijd.
Je zult wat plastic kappen weg moeten halen om bij de bouten te kunnen.
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1296 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Weergaves: 2316 -
Laatste bericht door Ricardo1983
20 apr 2024 21:45
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 1077 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
Weergaves: 745 -
Laatste bericht door jop360
01 mei 2024 21:40
clio2 ph2 2005 1.4 16v fuseekogels maatvoering?
door cliosimon » 04 aug 2024 19:23 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1312 -
07 aug 2024 22:58
Weergaves: 906 -
Laatste bericht door konieczko123.1997
20 feb 2025 18:11
