Oliepeil sensor waar te koop ?
scenic
Topic author - Bekend gezicht
Hoi,
Mijn oliepeil sensor van mijn Renault Scenic 1.6 2005 ,is defect, nu hen ik aantal onderdelen sites, bezocht en ook gebeld, maar meeste konden
het niet leveren, weet iemand mischien waar je deze kunt bestellen, kan natuurlijk bij de dealer, maar denk dat daar duurder is.
Of is dit een afgeschermd artikel, wat je alleen bij de dealer kan bestellen.
Jeroen
Jeroen
kaleido 1
Frans_G.Scenic
- Ervaren lid
Re: Oliepeil sensor waar te koop ?
Goedenavond,vrij snel na een olie wissel doet mijn automatische peilmeting helemaal niets meer. Geen enkele melding meer na starten.
Wat zou hier de reden van zijn?
Zou ik het uitgezet kunnen hebben toen ik probeerde onderhoud interval te resetten, dat ging eerste keer niet goed.
scenic
Zou kunnen zijn dat je oliepeil sensor,defect is, ik heb heb onderdeel goedkoop kunnen krijgen bij Renault specialist onderdelen bedrijf Holtrop, in Oude Haske, zij monteren ook de daar gekochte onderdelen, heb ik ook mijn oliepeil snsor laten monteren.
Kijk ook even of je cruise control schakelaar niet aan staat ,dan werkt de olie peil sensor ook niet.
Frans_G.Scenic
- Ervaren lid
Ga ik checken, ik zou een verkeerde of foutmelding verwachten als er iets met die sensor aan de hand is.
Wellicht met het wisselen van het oliefilter iets losgestoten?
scenic
Ja zat ik ook aan te denken, mischien hebben ze de stekker, die in de, oliepeil sensor zit los gehaald om ergens bij te kunnen ,en vergeten weer vast te zetten, zou je of terug moeten gaan waar olie wissel heeft plaats gevonden, of zelf op een brug moeten gaan kijken.
Maar kijk ook even of je cruise control schakelaar kinks op stuur, niet toevalig aan staat.
Frans_G.Scenic
- Ervaren lid
Ik heb de auto zonet uitgelezen, hij geeft een DF016 circuit oliepeilsensor met CO wat een onderbreking zou moeten zijn.
Meen hem de eerste keer na het wisselen van de olie nog wel te hebben gezien.
Waar zit die sensor eigenlijk ergens?
Frans_G.Scenic
- Ervaren lid
Gevonden, zit naast het oliefilter en ik denk dat de stekker er af ligt...Frans_G.Scenic schreef:Ik heb de auto zonet uitgelezen, hij geeft een DF016 circuit oliepeilsensor met CO wat een onderbreking zou moeten zijn.
Reacties: 46
Weergaves: 18810 -
Laatste bericht door rteske
27 jan 2025 21:43
[Austral] - Oliepeil , iedere 2000 km olie verversen?
door Jan.n » 19 jan 2025 12:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1754 -
20 nov 2025 16:01
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
Weergaves: 882 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1307 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
Reacties: 12
Weergaves: 3943 -
18 sep 2024 00:51
