Zekering 100A. op accu brandt door
Remcow
Ik rij in een senic II Ph I uit 2005. Als de motor afslaat en je start hem direct opnieuw, valt alles uit. De zekering op de accu brandt dan door. Als je eerst de auto met de start/stopknop uit zet (en zorgt dat de auto helemaal uit is, dus ook dashboard) en daarna opnieuw start, gaat het wel goed. Wie weet hoe dit kan? Fout in de electronica? Of startmotor? Het wordt een beetje duur om telkens een nieuwe zekering (100A.) te kopen.
mdlange
- Op weg
Re: Zekering 100A. op accu brandt door
Ik heb dit ook eens gehad, toen was het bij mij de startmotor. Die is redelijk goed te demonteren, dan kun je hem testen.
Remcow
Bedankt voor je reactie mdlange, maar als het aan de startmotor zou liggen, dan zou dit probleem zich altijd voordoen en niet alleen als de motor afslaat?
mdlange
- Op weg
Ohja ik heb je verhaal niet goed gelezen zie ik. Toch zit volgens mij alleen de startmotor rechtstreeks op die zekering aangesloten, dus zou ik het wel in die richting zoeken.
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1541 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 2261 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1125 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 945 -
06 jan 2024 17:08
Weergaves: 1367 -
03 mar 2024 16:47
Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar -
Weergaves: 1015 -
Laatste bericht door Erik. Renault
10 aug 2024 16:21
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
door Klaas85 » 24 feb 2025 20:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1129 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
