Goedemorgen,
Graag zou ik het volgende willen weten.
Kan iemand een indicatie geven van het verschil in onderhoudskosten tussen een 3.5v6 en een 2.0t uit de espace/vel satis?
Ik snap dat een V6 meer bougies heeft en er wat meer olie in zal gaan, daar staat tegenover dat een 2.0t een distributieriem heeft.
In mijn beleving ontlopen ze elkaar op onderhoud niet zo. Is dit ook zo of zit ik er toch echt wel naast en zijn er specifieke zaken die kosten flink kunnen verhogen?
Groeten,
Christiaan
Verstuurd vanaf mijn iPad
Onderhoud 3.5v6 vs. 2.0t
Christiaan85
Renault Grand Espace 2.0t (2006)
Renault Scenic 1.6 (2010)
Re: Onderhoud 3.5v6 vs. 2.0t
De turbo in de espace is erg gevoellig voor hitte gezien deze vrijwel klem aan het schutbord zit. De achterste cilinderkop van de v6 hetzelfde. Beide ietwat ongelukkig.
De v4y v6 motor heeft ook wel wat cilinder problemen.
In de vel satis is meer ruimte, komt het iets minder vaak voor. Bougies van de v6 inderdaad duur, de tandriem van de 2.0 ook.
Christiaan85
Is het dan zo dat de distributieketting echt geen onderhoud nodig heeft of is dit net zoals veel tfsi motoren dat de ketting oprekt en je die ook uiteindelijk moet vervangen?
Elke distributieketting slijt,ook deze. Olie ververs interval is eigenlijk te lang. Elke 10-15dkm verversen met de correcte olie is verstandig.
Ook de koelvloeistof periodiek verversen, zeker in de Espace 4 is het koelsysteem bij deze motoren een zwak punt.
Christiaan85
Top, dat verversen is niet zo een probleem aangezien ik dat maximaal per jaar rijdt en de auto toch 1x per jaar zijn onderhoud krijgt.
Nu lees ik ook dat er nog 2.0 motoren zonder turbo zijn. Lijkt mij wat traag, maar hoe minder erop zit hoe minder er stuk kan gaan toch?
De f4r motor zonder turbo is zeer betrouwbaar.
Zeker geen strepentrekker, dat is correct. 140pk slechts in de zware espace/vel satis.
Dure turbo perikelen blijven dan uit, wel bij elke tandriemwissel de nokkenas versteller me vervangen. Gaat vaak ratelen, klinkt dan wat als een diesel. Turbo variant heeft deze versteller niet.
Krukaspoulie en multiriemset ook dan vervangen.
Al met al een dure klus!
Christiaan85
Super bedankt voor de info. Eens rustig kijken wat er te vinden is
Weergaves: 1041 -
Laatste bericht door Orbitelle
02 jan 2024 16:12
Espace IV 3.5V6 telkens in noodloop
door Henri van Doesburg » 16 mei 2024 12:10 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1100 -
Laatste bericht door c7rl
02 mei 2025 18:03
Espace IV 3.5V6 2008 luchtleiding
door MRvanG » 19 jan 2026 12:29 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 786 -
22 jan 2026 13:09
Weergaves: 2317 -
Laatste bericht door Clio V
23 nov 2023 21:13
Onderhoud gemariniseerde renault motor 688-42
door Kruiser 710 » 04 feb 2024 09:56 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 8
Weergaves: 2232 -
Laatste bericht door Kruiser 710
04 feb 2024 21:59
Weergaves: 2599 -
17 jul 2024 20:49
Weergaves: 814 -
05 dec 2025 10:50
