Ik heb sinds enige tijd dat als de auto een tijd heeft stilgestaan de motor soms een beetje verzopen is. Na enkele keren starten slaat de motor aan maar soms heeft hij dan nog even moeite om stationair te draaien. Na een paar minuten loopt de motor goed.
De laatste week slaat de motor wel direct aan maar ruik ik een benzinelucht na het starten.
Ik kan geen lekkage ontdekken maar mijn auto staat iedere avond voor m'n garage en daar zie ik wel een donkere plek liggen. Er lekt dus wel iets.
Iemand een idee waar dit probleem ligt?
Het is een 2.2 benzine-motor met injectie.
[Espace 2.2I] benzine lek injector?
artwido
Eerst even een tegen vraagje, geef je gas tijdens het starten ?
artwido
Nee ik geef nooit gas als ik start.
Ik trap de koppeling in of ik trek de handrem aan en zet hem in z'n vrij en dan start ik de motor. Maar gas geven doe ik nooit. Ik wacht altijd even een paar seconden tot de motor stationair loopt en rij dan pas weg.
Dan zou je inderdaad wel eens een lekkende injector kunnen hebben, klinkt in elk geval plausibel.
Zat nog even te denken aan de koud-start injector, maar die zit er volgens mij niet eens op.
In plaats daarvan spuiten de injectoren 2 keer per omwenteling van de krukas wat benzine tijdens de start.
Nu komt natuurlijk de hamvraag, namelijk, hoe weet je welke injector...
Zit ook nog aan een ander scenario te denken, namelijk een lekke benzine slang.
Dat zou het plasje kunnen verklaren, en het moeilijke starten ook, omdat er dan immers bij de injector(en) geen benzine voldoende voorradig is om tijdens de start 2 keer per omwenteling benzine te injecteren.
In plaats daarvan zit die lucht weg te persen.
Probeer eens te achterhalen waar die lekt. Als ik het goed heb, zitten de injectoren met flexibele slangen op een soort omloop buisje. Op dat buisje zit ook een soort potje. In dat potje, zit een membraan die lek zou kunnen zijn.
Of elders in de benzine toevoer.
Nog een klein testje:
Als je het contact aandoet, gaat normalerwijze de benzine pomp even lopen (zoemend geluid). Wanneer dit geluid stopt, zou je het contact uit kunnen doen, en nogmaals het contact weer aandoen. Eens kijken of die dan in één keer goed start.
artwido
Bedankt voor je tips! Hier kan ik weer mee verder.
Nu weet ik ook wat iedere keer dat zoemende geluid is.
de bezinepomp dus.
En het is geen plasje maar meer een vlek die gevormd is na dagen lang. (auto staat altijd op dezelfde plek voor mijn garage) Het is dus echt heel weinig wat er lekt.
maar blijkbaar genoeg om moeilijk te starten. Dat moeilijk starten is zoals ik al eerder schreef niet meer. Maar hij stinkt nu bij het starten naar bezine.
Maar ik weet nu door jou waar ik naar moet gaan kijken!
tnx!
tnx!
Weergaves: 1645 -
03 jan 2024 15:47
Injector missfire cilinder 3
door Drogo55518700 » 11 dec 2025 00:49 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 19
Weergaves: 1817 -
Laatste bericht door Drogo55518700
09 feb 2026 13:08
Radiateur lek. Kleppendeksel pakking lekt
door RDruten » 13 dec 2023 20:38 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1402 -
Laatste bericht door RDruten
14 dec 2023 09:40
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1513 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Benzine verbruik Espace Initiale TCE 1.6 200pk
door rastace » 20 jun 2025 17:47 » in Motorisch & Brandstof Espace V -
Reacties: 8
Weergaves: 2496 -
Laatste bericht door rastace
03 sep 2025 14:48
(Grand) Espace IV benzine gezocht
door bertvanstangen » 08 jan 2026 21:56 » in Aanbod auto's (Renault) -
Reacties: 19
Weergaves: 1910 -
Laatste bericht door bertvanstangen
07 feb 2026 20:00
Reacties: 9
Weergaves: 2964 -
22 mar 2024 14:20
