Lichtje airbag, hulp gevraagd
DHL
Topic author - Xpert
Sinds vandaag krijg ik de melding airbag controleren. Onder de zetel zie ik nu een draad met contact loshangen. Het contactje is zo'n 1 cm op 1 cm groot, een halve cm dik en er hangt een hefboompje aan om het drukcontactje in te duwen. Het is te bevestigen met 3 pinnetjes die op het contact zitten.Betreft kant chauffeur. Wie weet voor wat dit dient en waar dit eigenlijk moet zitten? Als het juist zit, zal het lichtje airbag dan uitgaan of moet ik naar de garage om te laten resetten? Bedankt alvast
G12
- Ervaren lid
stekker kun je er volgens mij zo weer induwen, heb het met een megane ook als eens aan de hand gehad.
Lichtje gaat dan weer uit.
Kubic
- Ervaren lid
zou inderdaad geen probleem op moeten leveren.
gewoon stekkertjes weer verbinden.
( is van zijairbags en gordelspanners voor zover aanwezig)
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
DHL
Is niet echt een stekkertje maar een duwcontactje aan een draad. Dat duwcontactje zal ergens vast geklikt moeten worden... Maar waar?
Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
door ErikVeghel » 12 nov 2023 18:58 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 945 -
Laatste bericht door ErikVeghel
12 nov 2023 18:58
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3177 -
24 feb 2024 11:36
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door Ruud30
08 jun 2024 22:43
Reacties: 9
Weergaves: 6884 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
Weergaves: 1661 -
Laatste bericht door mission
17 feb 2024 20:58
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 736 -
14 sep 2024 13:42
Elektrisch schema airbag
door keromar » 08 okt 2024 21:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1176 -
Laatste bericht door keromar
09 okt 2024 00:13
