Mijn scenic schakelt slecht
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Goededag mijn Renault scenic gaat slecht in zijn 1 het is net of hij ergens tegen aan drukt wat kan dit zijn alvast bedankt
Re: Mijn scenic schakelt slecht
Welk bj scénic en wat voor een bak,5 of 6 versnellingen?
Naar mijn weten heeft de 1 rechte vertanding en gaat dit.altijd wat moeizamer dan andere versnellingen. Je kunt eens kijken of er geen overmatige speling in het schakelmechaniek zit.
Ook de bak olie eens verversen/controleren,en / of een toevoeging van bijv een halve liter ATF proberen.
Ga dat even uit proberen bedankt voor het reageren
een halve liter ATF , kan dat ook bij mijn Clio (bak JH3145)
Dat kan,het olie peil is goed wanneer het uit de vulopening komt. Eerst wellicht wat aftappen,daarna wat ATF vullen,plm 0,5L. Heb je klachten mbt schakelen?
Er zijn ook 'speciale' additieven op de markt ipv atf,maar kan ook prima.
idd schakelt niet goed , heb topic geopend ; slecht-schakelen-clio-bak-jh3145-t27561.html
welke additieven stel je voor , waar heb jij ervaring mee?
- 569 Weergaves
- 267 Weergaves
- 242 Weergaves
- 8 Reacties
- 715 Weergaves
Laatste bericht door Peebee1
- 7 Reacties
- 1004 Weergaves
- 42 Weergaves
Laatste bericht door RenaultEnjoyer69
- 168 Weergaves
