hallo bij deze een vraagje weet er iemand wat het verschil is tussen de carminat v30 2010 2011en degene die nu overal opduikt v31 2012 naar het schijnt is de lay out ook verbetert (verandert) klopt dit. de meeste internet fora maken gewag van...
Hoe ik ook zoek, ik kom er maar niet uit. Kom genoeg over dit probleem tegen, maar kan het niet vertalen naar mijn situatie...
Ik heb een Carminat Informée 2 CD-versie in mijn Megane. Dit was een actie; bij een nieuwe Megane (2008)...
Ik rij sinds oktober 2009 met een grand scenic met Carminat Europe V29.
Tot voor enkele weken heeft de TMC het altijd prima gedaan (hij kan natuurlijk ook niet meer dan aangeven wat hij binnen krijgt)
Ik heb onlangs de originele cd in mijn navigatie vervangen voor de nieuwste gebrande versie van Carminat Informeé 1. Initieel was er weinig aan de hand, maar na verloop van tijd begon de cd-speler steeds meer geluid te maken (luid brommend...
Wanneer ik de inhoud bekijk van het SD-kaartje van mijn Carminat Tom Tom van mijn nieuwe Scenic, dan zie ik verscheidene Mappen en extenties.
De meesten zijn en .
Ik heb begrepen dat de 's de POI's of NP zijn.
Ik heb een Laguna II uit 2004 met het Carminat Navigatiesysteem. Deze gebruikt de CD's. Werkt goed maar onhandig met grensoverschrijding en planning maken naar een ander land.
Ik zou dus graag willen weten of aan mijn oude systeem de CD lezer...
Sinds 3 maanden heb ik een nieuwe Renault Espace Initiale met een ingebouwde Carminat en Europa kaart. De eerste maanden heb je dan gratis Live services.
Vanwege mijn vakantie wilde ik mij aanmelden voor Live services en de laatste updates...
Wil graag weten of de Carminat Navigatie ook de max. snelheid van de weg waar gereden wordt kan aangeven, zoals bij de TomTom. Gebruik de Renault Carminat v31 dvd. Graag uw hulp.
Aangezien mijn navigatiesysteem al geruime tijd problemen heeft met het omhoog komen vanuit het dashboard, wil ik hem graag laten repareren.
Ik moet hem daarvoor los aanleveren, de kabel is waarschijnlijk beschadigd.
Wil graag van mijn losse tomtom af zijn en overweeg om een vast navigatiesysteem in de auto te zetten.
Welke kan ik het beste plaatsen en wat heb ik allemaal nodig en kan ik eventueel de kaarten ook op waarderen.
De navigatie moet...
Heb mijn Renault traffic diesel (2002) een half jaar op stal gezet en de accu losgekoppeld. Heb tussentijds de accu opgeladen mogelijk is daarbij kortsluiting ontstaan.
De accu was leeg toen ik de auto wilde starten. De accu heb ik weer opgeladen...
beste mensen kan ik van mijn navi carminant cd een dvd navi van maken of het mogelijk is ik heb laguna 2002 intiale grand tour 2.2 d ? welke versie heb ik in mijn auto en kan ik hem upgraden of niet
Sinds afgelopen vrijdag in het bezit van een Laguna GT 1.9dci Tech Road met Carminat CD navigatie. Nu blijkt echter dat er geen CD in de speler zit, maar kan zonder problemen bestemmingen invoeren en wordt er netjes naartoe begeleidt.
Heb...
Na lang op dit forum te hebben rond gekeken besloten om toch zelf ook eens lid te worden.
Zit met het volgende probleem, Ik rij een laguna 1.9 dci uit 2004 met een carminat pijltjes navigatie systeem.
Dit systeem heeft altijd prima gewerkt,...
Ik heb een Renault laguna grand tour uit 2006, benzine.
De Carminat was helemaal de weg kwijt op een nieuw stuk weg bij Almelo, helaas heeft ie de weg niet meer terug gevonden.
Volgens het navigatiesysteem ben ik nog steeds rondom Apeldoorn terwijl...
ik heb een renault safrane 3.0 handgeschakelt rxe uit 1992 met een carminate navigatie
nou wil in heb upgrate en ik doe de cd er in en dan leest hij de cd de display valt weg hij gooit de cd er uit en dan gaat de power lampje kniperen en...
:lol: ja heb de nieuwe software voor mijn navigatie weer op orde koste me 2 uur downloaden en een dual layer maar het werkt uitstekend zelfs mijn dvd speler geeft na vraag over welke versie erin zit dat het 09-10 versie is :)
Vorige week mijn nieuwe Renaul Megane met Carminat V30 opgehaald.( systeem met de SD-kaart)
Vandaag via de TomTom site de flitslocatie geupdate.
Tot mijn stomme verbazing is het menu wat achter de TomTom flitslocatie zit ineens verdwenen....
In de zwarte balk van het navigatie display verschijnt normaal tijdens het rijden de straat waar je je op dat moment bevind. Echter bij mij is dit weg gevallen en ik zie dus niet meer de naam van de straat waar ik op dat moment ben. Als ik aan de...
Ik rijdt met veel plezier sinds kort in een vel satis uit 2002 maar de carminat navigatie werkt niet. Het rode satelietje brand dus geen ontvangst.
Nu hoor ik bij veel types dat de gps antenne achterop het dak stuk is en dat deze makkelijk...
Ik heb een Megane uit 2004 met de Carminat met het oranje display en de pijltjes.
Het display is defect. Heel af en toe doet ie het, maar meestal is alleen de bovenste helft te zien. Ik heb inmiddels uitgevogeld hoe ik het display moet demonteren...
Ik heb Carminat versie V29 gedownload voor mij Laguna uit 2005. Ik zou graag weten hoe ik dat op DVD-DL kan branden. Het staat nu in mappen op mijn harde schijf. Is het de bedoeling die mappen 1 op 1 op DVD te zetten? De .rar file is al uitgepakt en...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
