Wie rijdt er al in de nieuwe Clio 5 en welke uitvoering en motorisering heb je gekozen? En wat zijn de eerste indrukken?
Erg benieuwd naar de eerste ervaringen daar wij waarschijnlijk pas ergens in oktober onze nieuwe Clio IP met 1,3 TCe en 7 traps...
hallo ik zoek een arm steun voor mijn clio IV welke raden jullie mij aan . Ik heb ook deze gevonden maar bij www.car-secure.nl en deze ... escription Willen jullie mee denken aub alvast bedankt
Ik ben in het bezit van een Clio IV 1.5 dci Grandtour van 2015 met 90 pk, gechipt naar 115 pk.
Nu ben ik er al een paar keer achter gekomen dat de de remmen vrij snel warm worden tijdens hard afremmen op hogere snelheid (DlD) en met het...
Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en een Focal 6.1 set besteld
Deze binnen gehad en ingebouwd en ik moet zeggen lekker
Mijn Clio 3 had standaard speakers rondom zitten
Achter in Coaxiaaltjes en deze zijn zeer makkelijk te vervangen ,moet...
Ik hoop dat iemand de oplossing en antwoord op mijn vraag heeft. Gisteren heb ik een renault clio phase 2 gekocht uit 1999. Ter plaatse startte de auto gewoon constant. Ik heb hem meerdere keren aan en uit gehad. Auto zag er...
Ik heb sinds begin december 2019 een nieuwe Renault Clio 5 TCE 100 Zen.
Met de aansluiting van het klepje van de benzinetank heb ik problemen. Het ding sluit de opening niet goed af.. In gesloten toestand komt er water van boven in het gedeelte waar...
Weer vers van de pers aangetroffen op jouwbuis. :wink:
De Renault Clio blaast dit jaar dertig kaarsjes uit. In drie decennia zagen vijf generaties het levenslicht, de één nog populairder dan de ander. Autoweek vond vier bestuurders die, samen...
Beste Renault liefhebbers
Ik heb een Renault Clio II bouwjaar 2000
Ik heb een paar maand geleden nieuwe schokbreker aan de voor zijde gemonteerd.
Mijn oude schokdempers waren op olie druk. Mijn nieuwe schokdempers zijn op luchtdruk, dit zou volgens...
Hallo, sinds kort blijft mijn handremlamp branden en klinkt er een signaal van vier keer zes piepjes als je sneller rijdt dan ongeveer 20km/u. Daarna blijft alleen de handremlamp nog branden. Het is een clio3 estate uit 2009.
De handrem geeft een...
Ik heb een Renault Clio II 1.4 van het bouwjaar 2000
De verlichting van de knoppen om de kachel te bedienen doen het niet, natuurlijk heb ik er twee nieuwe lampjes ingezet,
en ook de zekeringen nagekeken maar ze doen het nog steeds niet. Nu wil ik...
Merk dat mijn 2018 120TCE Clio Estate minder hard trekt aan het wagentje dan voor de onderhoudsbeurt.
Zou dit kunnen komen door de extreem hoge temperaturen (aircopomp) of toch iets gewijzigd aan de motorsoftware?
Hallo Renault gebruikers. Ik heb een Renault Clio II 1.4 bjr 2000. Ik had laatst de motor kap open om de oliepeil te meten,
en toen viel mijn oog op een gaatje waar schroefdraad inzit, volgens mijn ontbreek daar is, maar ik weet niet wat. Ik heb een...
Hierbij mijn eerste (maar hoop niet laatste) bericht.
Morgen ga ik bij een aantal clio estate auto's kijken omdat we graag een wat grotere auto willen aanschaffen en dit model viel bij ons erg in de smaak.
Nu moet ik eerlijk bekennen...
Ik heb een renault clio 2 automaat. Als ik rij en hij is over geschakelt naar de hoogste
Versnelling schakelt hij in eens terug naar de drie wat kan dat zijn
Vandaag door gekut met het R-Link scherm naast de snelweg terecht gekomen en ondanks wat swiepers van de achterkant binnen de lijntjes gebleven.
Grote vraag is of ik zo goed ben, elektronica me gered heeft of heeft de Clio een retestrak onderstel :D...
Van mijn clio 4 estate 2013 maakt de linkerspeaker een stotterend geluid. Soms valt het geluid daar weg en als je dan een tik geeft op het kunsttof bij de deur, dan doet de speaker het weer normaal. Ik vermoed dat er iets mis...
3 dingen die heel vervelend zijn in de auto en misschien zijn die op te lossen.
Als ik parkeer en ik zet de auto in P en ik doe de deur open dan gaat de motor uit. heel erg vervelend als ik ergens sta waar ik even snel iets moet afgeven...
Hallo ik heb al verschillende flush stations gebelt om mijn automitische bak te flushen
ik heb er zeker 6 gebelt ook in Woerden maar die zeggen dat deze automatischebak niet geflushd kan worden.
Nu heb ik er eentje in Amsterdam gevonden die het voor...
ik sta op het punt een Clio GT aan te schaffen uit 2014.
Het betreft een automaat met 98205km op de teller.
Is dit een verstandige aankoop?
Kan iemand mij vertellen wat het werkelijke verbruik is, 1:19 lijkt me in een windtunnel gemeten nl....
Nu heeft deze spiegels die ik kan inklappen automatisch als ik aan het knopje draai.
Is het ook mogelijk dat als je wegloopt en de auto op slot gaat dat de spiegels op slot gaan? zo ja waar stel...
Ik heb 2 vraagjes.
Ik heb een renault clio gt uit 2014.
Mijn dak aan de binnenkant is lichtgrijs. Klopt het dan dat het doek voor het panoramadak zwart is of is dit achteraf veranderd?
En ik kan bij de bestuurderskant het raam van de...
Graag jullie advies voor de volgende. Ik heb problemen met de versnellingsbak jb1510, hij begon eerst met ratelend geluid alsof lager stuk was,lager is twee keer vervangen en aandrijfas rechts vervangen zonder resultaat. Na verdere inspectie...
goeiedag, ik heb een renault clio RL 1.2 waar waarschijnlijk de dynamo van kapot is, ik heb een nieuw accu er in gedaan en die heb ik leeg gereden, hij is nu 11,6Volt, de accu heb ik zojuist aan de oplader aangesloten en die moet als ik het goed heb...
ik stel me even voor ( wel zo netjes )
Mijn naam is Rémôn 46 jaren jong dit is mijn 7e auto een Renault Clio 2 uit 2002
met ongv. 205.000 km op de klok prima auto rijd lekker.
Ik heb een vraag over het ruitenwisser mechanisme::..
Ik ga zaterdag naar een Clio kijken maar de auto is geimporteerd uit Belgie
Ik mag het bedrijf zeker niet noemen hier maar ze hebben geen bovag
Er zitten wel onderhoudsboekjes bij en een NAP tellerrapport hij heeft 80.000 km gereden
maar ben...
Ik zal me allereerst even voorstellen, wel zo netjes. Ik ben 24 jaar oud en heb al een aantal auto's versleten. Mijn allereerste auto was een VW Lupo 1.4 8v uit 2004, op gas. Grappig autotje, goedkoop om te...
Gisteren na zo'n drie jaar mijn Captur Tce 120 EDC Dynamic ingeruild en ingestapt in de Nieuwe Clio Estate Tce 120 EDC intens met diverse opties (zie onderschrift). De eerste 100 kilometer zit erop en kan zeggen dat het er gelikt uitziet en alles...
Voor mijn vriendin zijn wij aan het kijken naar een Clio occasion.
Kan iemand mij vertellen waar ik op moet letten bij deze types Clio, en welke motor is het meest betrouwbaar? Is de 1.2 Tce een degelijk blok? Of kan ik er beter eentje zoeken met...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
