Heb gisteren onze Captur even winterklaar gemaakt en deze lekker gewassen en in de was gezet.
Het viel mij op dat de onderkant van de Chromen kunstof strip met de letters Captur erop op de achterklep lijkt te corroderen. Nu zou dit in principe niet...
Vandaag ontdekte ik bij het 3e remlicht dat er zowel aan de linker als de rechterzijde 2 stukjes vilt zijn losgeraakt die tussen, aan de onderzijde van, het 3e remlicht en het glas van de achterruitt zijn geplakt.
Iemand enig idee waar dit voor...
Na enig zoekwerk op dit forum en na lang twijfelen heb ik de armsteun 'Armster 2' in mijn Captur geplaatst en heb er tot nu toe geheel geen spijt van.
Hij zou te laag zijn! Dat schrok me wat af want dan heb je er natuurlijk weinig aan.
Met mijn...
Tja .....heb je eindelijk de 2de nieuwe captur en dan....................... :twisted: :fp:
zie foto.
Balen balen balen, zelf even naar ziekenhuis gebracht voor onderzoek en heb best wel last van rug,knie en alle spieren :mrgreen:
Jammer en...
Zijn er hier eigenaren met een honderek in de captur ??
Ik zou graag een paar close up foto's zien van montage punten, met name van het rek zoals deze:
Wie weet zo even de juiste kleurcode van de Captur met de kleur Ivoire , dit heb ik wel al ergens zien staan. ( D16 SV )?
Ik zoek namelijk de juiste lakstift voor mijn Captur.
Toen ik laatst olie gepeild had merkte ik dat de motorkap, na het sluiten, niet echt helemaal vast zit. Als ik mijn vingers onder de voorrand wurm kan ik de motorkap een paar milimeter op en neer bewegen. Beetje slordig van meneer Renault dat ie...
Zoals sommigen op dit forum wel weten heb ik onlangs mijn bumper laten wrappen. Dwz een skidplate zoals die van de Helly Hansen uitvoering maar dan met wrapfolie. Dat gaat prima en ziet er fraai uit. Nu hadden ze bij dat bedrijf nog een interessant...
Ik zag vandaag een grijze rubber strip van een paar milimeter dik en ca 20cm lang van onder mijn LED DRL bungelen. Aangezien het aan een kant nog stevig vast zat heb ik het maar tussen de onderkant van de DRL en de bumper gepropt. Iemand een idee of...
Ik kom op Aliexpress de volgende sier accessoires tegen.
Een chromen/rvs strip voor op de rand van de achterklep, met in het midden de letters Captur in de kleur zwart, rood of chroom. Prijs €17,34 incl verzendkosten
En ook 2 chromen randen voor...
Van de week, tijdens een rit op de snelweg, knalde er voor mij een vrachtwagenpand. Kwam van alles op de weg, ik kon een stuk band niet ontwijken. Dacht geen schade te hebben en ben doorgereden.
Eerst nu blijk dat het binnenscherm rechtsachter,...
Kleine irritatie bij de Captur. Bij een automaat wil je graag je linkervoet parkeren op de voetsteun. Helaas zit, bij de Captur, geen bescherming op de voetsteun. De mat komt ook niet zover. Met modderschoenen is het tapijt zo vies. De nieuwe Clio...
Onze Captur Dynamique heeft (=standaard) van die extra donker getinte ramen bij de achterportieren en in de achterklep. De achterklep ruit is prima, maar de ramen in de portieren vinden we wel erg donker. Weet iemand of dit folie is wat er makkelijk...
Geen idee hoe die blokjes heten die bij je dakdragers geleverd worden, ze zitten tussen de drager en het dak, en volgens mij zijn ze per type auto verschillend.
ik mis er een, weet iemand of deze los te bestellen zijn?
OP de Captur SL Barista is sprake van 'premium binnenverlichting' wie kan daar een foto en/of partnummer van tonen? Zou het dezelfde (gave) led binnenverlichting als in Kadjar zijn?
Iedere keer als ik de Capture gewassen had en ik reed weer met de auto was altijd de onderkant onder de portieren weer vol met vuil en modder.
Renault had wel spatlappen voor aan de voorkant maar moest op...
Eind juni komt mijn nieuw bestelde Captur binnen. Kijk er érg naar uit!
We hebben 'alle opties' aangevinkt, behalve stoelverwarming.
Dit omdat de stoelverwarming fabrieksaf slechts één stand heeft (aan of uit) en dat lijkt me niet...
Ik heb gezien dat het brandblusapparaat zich vooraan bevind, ter hoogte van de voeten van de passagier.
Wat misschien wel vervelend kan zijn voor de passagier en dus niet aangenaam.
Zijn er andere nuttige plaatsen voor dit brandblusapparaat?...
Zijn er anderen die ook ervaren: het dashboard maakt soms krakende/knarsende/rammelende geluiden met name in de hoek links naast de displays en dat als er over een wat onregelmatige weg gereden wordt, of over een drempel of door kuiltje...
Allereerst wens ik mijn forumgenoten een fijn weekend toe. :)
Vraagje, nou hebben wij als Captur rijders de geweldige mogelijkheid om ooit onze interieur bekleding te vervangen, ik ben is op zoek gegaan naar een website waar mogelijk alle...
Ik krijg de melding bandenspanning aanpassen . Volgens het instructieboekje is dan één van de banden lek, of in ieder geval de bandenspanning niet juist meer.
Zo op het eerste gezicht was niets aan de banden te zien, dus daarom ook maar de...
Beste forumgenoten,
Ik zit er aan te denken om voor de komende winter een complete rubberen mattenset aan te schaffen.
Met mijn vorige auto ( de kia rio ) had ik al best snel een soort schimmel onder aan de standaard matten tijdens de sneeuw, ijs en...
Iemand al ervaring met de ROOFRAILS van marktplaats?
Het lijkt me wel leuk staan op onze Captur, maar ik wil eerst wat ervaringen van het plaatsen willen hebben.
Ik heb op het Internet wel wat foto's gevonden waar een set roofrails op zitten.
Weet iemand of de chromen sierstrip op het rechter voorportier geplakt zit of geklikt? Op een of andere manier zitten er ineens twee kleine scheurtjes in. De omgeving is verder niet beschadigd. Ik kijk er nog steeds verbaast naar. Vraag me af wat me...
Ik lees nergens op forum dat er nog van deze problemen, of ik keek niet goed.
Ik moet heel af en toe mijn stoel / zetel een paar standjes hoger zetten. Het is moeilijk te meten, maar ik moet dit toch eens doen: hoeveel mm zakt de stoel om de zoveel...
Sinds kort hoor ik, als ik gestart heb en wegrijd, maar ook wel later licht krakende geluiden van achter het dashboard. Als ik het moet omschrijven dan lijkt het of er kleppen zich verstellen en op hun scharnierpunten zo droog zijn dat ze gaan...
Gisteren even bij de dealer geweest, en er zijn straks sidecars te koop via renault en ze zijn bezig met xeon .
Ik vind persoonlijk de sidecar wel gaaf.
Prijs nog niet bekend
Door het portier vast te pakken bij het dichtgooien, zijn er (vinger) vlekken ontstaan op het zwart glanzende deel van het portier. Deze kan ik op geen enkele manier wegpoetsen. Ik durf niet zomaar e.o.a. poetsmiddel te gebruiken.
Als ik de auto in...
Captur na behandeling met Meguiars Brilliant Solutions New Car Kit G3200
Ik heb de auto sinds de aanschaf in april 2015 een aantal malen met de hand gewassen volgens de twee emmer methode.
(zie:
1 maal in de Ultimate Liquid Wax gezet.(alleen de...
is er iemand bekend met een antwoord op onderstaande vraag:
moet je om bij de luidspreker in het -in deze- linker voorportier te geraken,
de gehele deurbekleding verwijderen of volstaat het om het betreffende luidspreker-rooster...
Ik heb weer wat, eerst bleek de radio aan te blijvben en stond keihard en ging de accu. RR erbij, hij was haast weg gaat de achteruitrijspiegel eraf en er is een stuk uit de ruit gebroken.
Dat wordt weer een nieuwe ruit en spiegel, wat next?
Gisteren de eerste kras in de kunststof deurstijl geconstateerd :cry2: Denk met een broek met metalen knoop of zoiets bij het instappen geraakt. Blijkt helaas erg krasgevoelig te zijn dit kunststof. Ook bij de instap onder de bank is het denk ik...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
