Ook vandaag geen probleem...5x gestart en meteen lopen.Zit de oplossing toch in de lik vaseline? Kijk het even aan en laat het jullie weten.Clio uit 2001 start slecht
- Posts in topic: 18
- Posts in topic: 16
Re: Clio uit 2001 start slecht
Zou me niets verbazen,slechte stekkerverbinding hiervan komt vaak voor.
Re: Clio uit 2001 start slecht (opgelost)
Hoef de sleutel maar aan te raken en het gebakje start...was m'n zaklampje kwijt en het laatst dat ik 'm gebruikt had was onder de motorkap van de Toettoet.En ja hoor, daar lag hij, de boutjes van de sensor te belichten. (krijgt binnenkort verse batterijtjes). Opgelost dus!
Een collega ge'jumb'start...stond het potje vasseline nog op de accu. Dit draadje mag gesloten worden...
Zijn we een half jaar verder en het zelfde probleem...sensor vervuild, ik ken de routine. Sensor eruit sleutelen, sensor schoonmaken (was idd vervuild), terug plaatsen en een lik vaseline op de stekker. Toch maar een nieuwe besteld.
Heb je ook de stekker besteld?
Als je het weet stelt het niets voor.
Waar komt die vervuiling toch ieder keer vandaan, dat is ws de oorzaak.
Als er geen lekkage van bv thermostaat is zal de bak gelost moeten worden.
Lekker krukaskeerring,koppelings stof oid. Evt met draaiende motor wat remmenreiniger langs de bdp sensor spuiten.
Heb idd wat lekkage uit het koelsysteem,na de laatste rit behoorlijk wat kwijt geraakt. Hmmm...
Bij deze motoren lekt het thermostaathuis wat vrijwel recht boven de bdp sensor zit vaak olie en of kvs op de bdp en in de bak.
Controleer dit dus ook goed!
Check...lekt kvs (koelvloeistof?) uit een slang boven de sensor.Er sprietst vloeistof over de draagarm...
Kvs inderdaad afkorting,je ziet vaak een wit/oranje achtige aanslag hiervan. Als dit op de sensor lekt,is het inderdaad een grote kanshebber voor de oorzaak.
Zoiezo wil je geen kvs verliezen,dus zou zeggen maken die lekkage!
Als ik even teruglees naar begin van dit topic,reageerde je op mijn vraag van kvs verlies ook al dat er lekkage was.
Is dat al die tijd niet verholpen?
Dus bezig geweest telkens de gevolg schade te repareren in plaats van de oorzaak aan te pakken, kvs en olie zijn vaker de oorzaak want kruipen overal in. Een moderne motor dient van buiten droog te zijn.
Succes mvg WillemS
Succes mvg WillemS
- 152 Weergaves
- 551 Weergaves
- 690 Weergaves
Laatste bericht door Peebee1
- 975 Weergaves
- 323 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 182 Weergaves
Laatste bericht door Pietp
- 194 Weergaves
Laatste bericht door Twingo16vtje
