Helaas alles gebeurde onder garantie dus geen bon met artikelnr gezien.
Als je dealer er niet uitkomt kan hij contact opnemen met zijn concollega in heerhugowaard
Deze week voor terugroep actie Renault Austral naar garage geweest. 2 dagen later onderweg naar Zuid-Frankrijk gestrand. Melding controleer inspuitsysteem! En motor geeft geen voldoende vermogen meer of beveiliging tot max 90 km. Update heeft dus niet geholpen .
2 weken terug op weg naar de Vogezen, kreeg ik berg op bij 130km/u opeens ook deze melding. Ik moet hier wel bij vermelden dat onze auto op gas rijdt en dit dus mogelijk een oorzaak heeft vanuit het gas-systeem. De melding was na het wisselen tussen benzine en daarna weer gas, ook weer verdwenen en tot op heden niet meer terug gekomen.
Renault Mégane II GT Line - 2008 - 16v 2.0 liter - 552.000km - LPG - automaat en motor nog steeds origineel.
Renault Mégane IV exclusive - 2018 - 1.2 Tce - 122.000 - LPG - automaat
Herkenbaar probleem "controleer inspuitsysteem".
Soms een week geen last en dan gaat het weer branden. Dealer kan het ook niet vinden bij het uitlezen. Wel foto laten zien die ik gemaakt had met KM stand. Vooralsnog doen ze er niets mee; wel laten registeren in het systeem bij de dealer om gedoe achteraf te voorkomen.
Als de motor opnieuw gestart wordt is het lampje weer uit.
Vr. Gr.
Marcel
Je kunt je ergeren aan van alles en nog wat, maar je bent het niet verplicht
Renault Clio V TCE 100 Bifeul Intens met Easy Life Pack, Pack Easy Link, Pack Style Intens Noir (bj 2020), Blanc Glacier
Renault Talisman Estate TCE 140 bj 2021
Sinds enkele weken krijg ik de melding controleer parkeerrem.
De parkeerrem gaat nog wel automatisch erop en eraf.
Volgens de dealer moet er een nieuwe remmodule op
Ruim 700 €, iemand bekend met dit probleem?
Bedankt alvast
Ben gestrand in Duitsland vandaag, esp en inspuiting meldingen nadat ik 200 km over besneeuwde snelwegen gereden ben.
Betreft Renault espace IV phIII 2.0T bj 2010 automaat.
Schijven achter zijn net vervangen (piepen wel een beetje) voor moet nog...
Vanochtend vroeg was ik onderweg en na zo’n 5 minuten rijden hoorde ik iets aan de onderkant van de auto. Vervolgens kwam er een melding, controleer wielsensoren met een uitroep teken in beeld. Auto stilgezet en gekeken en met de band was niks aan...
Mijn accu ging defect bij het starten. Legio meldingen zoals:
Controleer regelaar
Controleer automatische handrem
Probleem remsysteem
ESP uitgeschakeld
Accu vervangen en alle meldingen op Controleer Regelaar zijn weer afgevallen.
Sinds kort heb ik een Zoe Q210 via marktplaats gekocht. De originele error was 'Accu laden niet mogelijk' en dat de linker wiellager vervangen moest worden. De rest van de auto zag er super goed uit, dus ik dacht; dat is vast wel...
