bij het inbrengen van de keycard zou je normaal gesproken met 1 druk op de startknop de motor moeten kunnen starten.
Nu is sinds een aantal dagen het zo dat ik de startknop ingedrukt moeten...
Mijn parkeerhulp voor blijft piepen als het regent. Als het droog is doet ie het verder prima. Renault heeft de auto uitgelezen en er blijkt geen storing in het systeem te zitten, dus ook geen defecte...
Hallo ik ben in het bezit van een laguna 2 1.8 van bj 2002 en ik zit met het volgende probleem. Als ik de keycard in de auto steek brand wel eens een lampje met de betekenis: elektronische storing, dit lampje is onder het tank lampje. Het toerental...
de binnenverlichting cq instapverlichting reageerd niet meer als ik de deur bestuurderskant open maak. Dat betekent dus ook dat op het dashboard het lampje van steekkaart in...
hallo heb me een maand of twee een laguna 2 gekocht en ben hier zeer tevreden mee.
maar jammer genoeg heb ik geen cabasse audio systeem en zou nu toch graag een subwoofer erop...
Onlangs is het lampje van de climate controle display uitgevallen. Alles werkt nog naar behoren, alleen kun je op het display niets meer zien. Als het donker is kun je vaag nog iets herkennen.... maar ja, leuk is anders.
Kun je het lampje makkelijk...
Weet iemand een bedrijf die carminat bleutooth reapareerd??
Beeldscherm blijft/lijkt te hangen, ik zie alles behalve de route die ik moet rijden, antenne doorgemeten , die is ok!!
Navigatie systeem in laguna 2 uit 2006
Onderdeel nummer ;...
Laguna initiale break 1.9 dci 2006
Gps ziet mij niet, ik zie wel de kaart en rode pijl op display maar wijst ergens anders aan dan waar ik daadwerkelijk ben??
Ik heb al een keer gereset doormiddel van accupolen los te halen, maar helpt niet.
Beste iedereen,
Ik heb een laguna uit 98 en dat is te zien aan de sleutels, de plastic kapjes over de ontgrendelknop zijn gebroken en de binnenkant is dus zichtbaar.
handige harrie als ik ben heb ik eergisteren de sleutel even buiten laten liggen,...
Ik heb een laguna 2.2 dci van 2003. Na het starten van de auto is alles normaal op het display. Maar als ik gas geef gaat het gloeilampje branden. Als ik gas loslaat gaat het lampje weer uit. Het is oranje van...
Hallo,beste lezer. Ik heb sinds kort een Laguna 1.8 Grand Tour van 08- 2001.Stand van de teller : 77100 MIJL! Ben zeer tevreden over deze auto,echter ik heb 2 probleempjes :
Zoals al aangegeven de boord computer geeft alle info in MIJLEN.Hoe kan dit...
hallo allemaal
ik heb een probleem met mijn renault laguna grand tour
het dak raam blijft op een kier open staan
als je de knop draaid gaat hij wel open en bijna dicht ook de ventilatie stand werkt
maar als ik hem dan dicht wil doen dan blijft...
Ik heb een Laguna uit 2004, sinds deze week gaat in mijn dashbord het indicatielampje van het knipperlicht linksaf heel licht branden wanneer ik rem. Wanneer ik het lampje van het linker achterlicht verwijder doet linksachter het knipperlicht het...
Sinds gisteren ervaar ik een apart probleem met mijn Renault Laguna (zie mijn onderschrift voor type). Op mijn display licht bij accelereren vanaf ongeveer 2.700 RPM het airbag symbool op en dit gaat weer uit als ik stop met accelereren....
Sinds een maand heb ik een Scenic II uit 2004 met keyless entry.
In het begin als ik naar de auto liep met de sleutel in mijn jaszak, hoorde ik een klik
bij de...
Ik ben sinds kort trotse eigenaar van een renault laguna 3 2.0 t automaat
Alleen ben ik tot de ontdekking gekomen dat mijn luidsprekers in de achterdeuren niet doen, de tweeters wel, dus alleen de bassen onderin.
Tevens is voorin...
In de zekeringkast onder de motorkap zitten een aantal grote zekeringen. Eén van die zekeringen van 70Ampere is nu al twee keer doorgebrand . Ben er via internet achtergekomen dat dit zekering nr. 18 is en...
ik heb aub advies nodig omdat ik een auto wil kopen maar de probleem is dat de ramen alle 4 niet open gaan en de 2 zekeringen v/d ramen zijn allebij goed.
A.U.B graag een reaktie van iemand die dit ook heeft...
Vanmiddag even naar de stad. Kort na het starten; gehele verwarminsginstallatie/airco paneel valt uit, geen binnenverlichting, geen richtingaanwijzers, geen dashboard verlichting, benzine meter werk niet meer, centrale...
is er iemand die een adresje weet voor een compleet nieuwe keycard voor mijn laguna in de buurt van alkmaar ?
vrouwlief is vandaag onze enigste goede kaart veloren .
Model/uitvoering : renault laguna grand tour
Bouwjaar : 2003
Brandstof : benzine
hallo,
ik heb het volgende probleem de radiobediening van mijn stuur werkt niet de radio zelf werkt wel , en de display op het dashboard geeft alleen de navigatie...
Ik heb een laguna 1 break 1.6 en het knipperlicht relais is waarschijnlijk kaduuk maar hoe krijg ik de zekeringkast los zodat ik er bij kan. Klepje los gemaakt, bout verwijderd maar dan?
Kan iemand uitleggen wat de werking is zie Schema
de kleuren zijn zoals in mijn auto
Welk nummer is
Data in
Data out
Als ik dat weet dan kan ik radio met stuur bediening aansluiten is wel zonder display info maar dat geeft niet
is alleen voor...
Kan iemand mij vertellen of de gele stekker deze komt vanuit mijn stuur :cry: (zie Foto 2)inderdaad voor de remote is en welke draden ik daar op aan moet sluiten heb een 2din met aansluiting voor bediening alleen met draden (zie foto 3) Kabel nummer...
Ik heb een probleempje met mijn ruitenwissers.
Deze doen het van de ene op de andere dag niet meer.
Nu heb ik op internet eerst wat rond gekeken alleen heb ik niets kunnen...
Model/uitvoering :laguna 1, 1.6 station
Bouwjaar :1998
Brandstof :benzine
Ik wil de radio van mijn Laguna 1 vervangen voor 1 die de mogelijkheid heeft voor het afspelen van mp3 en handsfree telefoneren. Ik zou wel graag de stuurbediening...
Ik heb een auditorium cabasse, als ik de radio aanzet krijg ik ruis op de speakers , en dan weer wel normaal geluid en of wel geluid maar weer met ruis erin. Geld ook als ik de cd aanzet! Ik heb geen idee hoe dit op te lossen. Wel...
Model/uitvoering : Laguna Grand Tour _
Bouwjaar : 2001 _
Brandstof : Benzine _
Sinds kort heb ik dus een Renault Laguna Grand Tour uit 2001. Auto is echt super netjes, zit een NAP bij, heeft slechts 165000 gelopen. Toen wij de auto kochten,...
Goedemiddag!
Ik heb een Carminat/Tom Tom systeem in mijn Laguna Coupe uit 2010. Daar ontbreekt de ejectknop van de cd speler. Dat is een lelijk gezicht en ook uiteraard niet praktisch. Weet iemand een bedrijf waar ik dit knopje los kan bestellen?...
Binnenkort op vakantie en nu wil ik graag in mijn renault Laguna bj 2003 een iPod/iphone aansluiting, probleem ik heb misschien te veel berichten gelezen weet gewoon niet wat ik nu moet doen of hebben en of het überhaupt kan.??
halo ik heb vaak de melding laadstroom defect maar alles is goed de accu de dynamo ze dat het in de klok of zo zit weet iemand wie dit kan repareren in de buurt van kaatsheuvel
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
