Inmiddels mijn zoektocht naar de oplossing van de niet werkende cruise control uitgebreid.
Een zekering zou het ook kunnen zijn, maar welke is het? Het boekje vertelt aleen iets over de...
Ik heb een Clio uit 2006 en nu blijft constant het lampje branden dat er olie ververst moet worden,maar dat is pas gedaan.
Nu heb ik gezien dat het de olie sensor kan zijn ,maar waar zit dat ding=
Bedankt voor jullie hulp.
Ik heb een vraag over de auto van mijn pa en ma.
Als ik de auto start klinkt hij als een ouwe tractor en na een halve minuut ongeveer loopt hij stationair goed.
Op datzelfde moment dat hij goed...
Model/uitvoering : aanhangwagen
Bouwjaar :
Brandstof :
Ik heb dat karretje 15 j terug nieuw gekocht. Omdat ik die soms uitleen heb ik L en R standlicht apart aan de stekker apart moeten aansluiten wegens klachten van hun boordcomputer.
Komt bij...
Hallo beste lezer.
Ik ben nieuw hier op dit forum. Ik ben nu bezig met mijn tweede Renault Grand Scenic. De eerste was van 2005, de huidige is van 11-2009. Ik vindt het beide een fijne auto en rijdt er met veel...
Sinds 1 week eigenaar van deze auto en heb er nu al een heel vervelend gevoel bij.
Particulier gekocht, goed naar gekeken, was wel vies toen we hem zagen, maar voor de rest...
Als ik in deze donkere tijden mijn auto start, dan gaan de xenon koplampen aan. Vervolgens gaan ze naar de hoogste stand en blijven daar een paar minuten staan, waarna ze zakken naar de juiste positive.
Iemand een idee...
Ik heb onlangs mijn accu vervangen en op een of andere manier is kortsluiting hierbij ontstaan en volgens de gas specialist is hierdoor de lpg module opgeblazen
In afwachting van mijn Captur HH ben ik mij een beetje aan het orienteren.
Moet in verband met de caravan een trekhaak monteren en dat is geen probleem beschikt over een brug.
Maar nu is mijn vraag hoe sluiten jullie de constante + de geschakelde...
Model/uitvoering : renault grand scenic
Bouwjaar :2007
Brandstof :diesel
hallo,
ik heb een ck3100 parrot systeem gekocht. ik heb deze ook en de andere auto zitten en dat was plug in en klaar.
helaas krijg ik in de renault de parrot niet aan...
IK wil mijn radio met stuurbediening gaan vervangen voor een exemplaar met iets vermogen en DAB ontvangst.
Weet iemand waar ij dan moet gaan zoeken. Er zit nu de gewoon...
Model/uitvoering : Fase II
Bouwjaar : 2006
Brandstof : Diesel
Ik heb geen mistachterlicht, lampje op dashboard (in toerenteller) gaat wel aan, ik zie geen speciale zekering voor deze lamp, lamp gecontroleerd maar die is prima.
mijn radio doet het weer, prachtig, maar de verlichting van mijn display niet.
heb de auto nu een week, en dacht dat als de radio weer werkt, de display het dan ook weer zou...
Onze megane geeft elke keer de dashboard melding stop accu laden, een paar dagen achter elkaar , dan weer niet , en dan weer ongeveer om de vijf minuten. Geen momenten te noemen waarop het gebeurt. Alles is al een...
Ik wil mijn banden wisselen, maar heb nu velgen met sensor. Ik wil echter gewoon velgen met winterbanden erop leggen.
Is het verstandiger om:
Sensors aan te schaffen ( origineel 30...
help,
Ik ben in het bezit van een Lagun uit 2001.
Ik heb echter een fiks aantal kleine problemen met de auto waarvan 1 hele grote, de auto staat op de oprit en we moeten vanavond weg, maar hij...
De afstandsbediening van mijn IR is al tijden stuk en heb in de tussentijd een SPY zet aangesloten om toch een afstandsbediening te hebben. Wil het nu alleen graag weer origineel werkend...
heb een megane grandtour 1900 dci bwj 2004
mijn lampje van de airbag + service brande, nu merkte ik op dat ineens mijn claxon ook niet meer werkt
ik las dat dit te maken had met de draaibare doorvoer, nu is de vraag is deze te vinden van de sloop???...
Model/uitvoering : 1900 D
Bouwjaar : '00
Brandstof : KCOE
Door onoplettendheid heb ik de de gloeiers tot max laten gaan(geprul met gordel).Nu is er 1 à 2 stuk.Normaal start ik als het gloeilampje uitgaat.
Maar je weet ;laat je het doen dan het...
Beste Renault-kenners,
Ik heb een renault clio grandtour en sinds kort heb ik een elektrische storing (denk ik) bij mijn lichten en ruitenwissers.
Als ik mijn lichten aandraai gaan soms mijn lichten aan, en daarna plots weer uit, beginnen ze te...
De snelheidsmeter van mijn Scénic 1.9 dCi werkt niet naar behoren. Soms doet hij niets, maar vaak geeft hij een snelheid aan die niet correct is, nl. veel te laag...
Model/uitvoering : Renault Megane II Grand Tour
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
Hallo, ik ben Arjan en ik ben nieuw hier. Na een tijdje te zoeken heb ik geen ander topic of op een andere website een soortgelijk probleem kunnen vinden. Daarom...
Ik heb een vraagje betreffende een andere radio waar de stuurbediening en display van de Renault scenic bij blijven werken. Nu staat er een originele radio in maar ik...
Model/uitvoering : renault clio 3 1.6 16v
Bouwjaar : 2007
Brandstof : benzine
Goedeavond ik heb een probleem met mijn clio waar jullie mij hopelijk helpen met een probleem. Mijn motor loopt sinds enige tijd zeer slecht. Heb het volgende gedaan:
Na...
Kunnen jullie mij hier helpen? Ik heb deze auto met een kapotte kachelweerstand. Het is een handbediende airco variant en het onderdeelnummer van de kachelweerstand is 7701042191. Mijn garage is heel druk...
Ik heb mijn Megane weten uit te lezen met een bluetooth module icm een tablet en krijg één error code nl; P0120 throttle pedal position sensor error. Wat ik er kort over lees is dat sommige die dezelfde error hebben, boven de...
Model/uitvoering :Megane II 1.9 Dci
Bouwjaar :2003
Brandstof :Diesel
Volgende draadje dan maar. Na horten en stoten rond de 2000 toeren, en bij terugschakelen geen respons meer krijgen van het gaspedaal, de egr afgedopt en lmm schoongemaakt....
Ik heb een vraag over de draaiknoppen van de kachel, klimaatcontrole en ventilator. Behoren deze bij het inschakelen van de verlichting ook verlicht te zijn?
Tot...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
