Voor wanneer je wat hulp kan gebruiken of wilt aanbieden.
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
wie wil of kan mij helpen met de distributie te vervangen , onderdelen heb ik ,maar na het kijken van een filmpje ben ik er niet zeker van dat het ne zelf gaat lukken ,hoeft natuurlijk niet voor niks ,gr john
We hebben vrijdag onze grand scenic 2017 opgehaald.blijkt der achteraf geen android auto op te zitten.meerdere dealers gebeld en zeggen allemaal dat het niet kan en updaten naar 7 kan ook niet.wie kan ons helpen in regio hoofddorp?
Hallo allemaal. Laat ik mij even voorstellen want ik ben nieuw hier. Mijn naam is Nico Kuipers, ik ben 45 jaar en woon in Nijmegen. Ik heb een Renault Trafic T46E-A uit 1997 bus (camper omgebouwd) gekregen uit een erfenis, maar er is wel het een en...
Is er iemand op het forum die de OBD beveiliging tijdelijk kan uitzetten voor een nieuwe Renault Captur 2?
Hier heb je een token voor nodig en de juiste apparatuur.
Ik probeer met ddt4all wat aan te zetten in het EasyLink systeem, maar dat gaat dus...
Mijn renault scenic heeft ook het bekende probleem van water onder de bestuurdersstoel en gevolg kabelboom met storing. Wie kan dit verhelpen en de kabelboom solderen zodat de storingen weg blijven(achterramen werken niet en signaal in...
Ik heb een startmotor die totaal geen muziek meer produceert!
Vandaag bij de lokale garage geweest en alles door laten meten uit voorzorg. Alles werkt voor de rest naar behoren, accu, contactslot relais zekeringen alles was prima in...
Gaaf dat dit kan!
Ik heb sinds een paar weken een Captur uit 2013 (R-link) en zou heel graag Android Auto willen gaan gebruiken. Klinkt wel als een lastig klusje - is er iemand die er de spullen voor heeft en me hierbij zou willen helpen? Liefst...
ik hen een 2e hands wegklapbare trekhaak weten te kopen en te monteren op mijn megana estate 2018 , maar hij moet nog aangemeld worden met can clip ?
is er iemand in de buurt van den bosch die mij daar mee kan helpen ?
Ik heb een Renault scenic uit 2007
De stekker onder de stoel is, zoals bij vele scenic half verroest
Nu las ik dat er een monteur uit Zaandam deze kon maken
Heeft iemand het adres voor mij.
Ik woon in Badhoevedorp en misschien is er nog iemand...
Ik ben op zoek naar een monteur die mij kan helpen met het repareren van onze auto. Bij 80 km krijgt de auto een schok en gaat het gele lampje branden van de versnellingsbak storing. We kunnen we door rijden alleen schakelt de auto niet naar...
De 1.2 16v van een vriendin loopt telkens in een noodloop. Wij verdenken de katalysator, maar willen hem even uitgelezen hebben.
Iemand in de regio Leeuwarden/Hurdegaryp die dat even snel kan? Valt nu niet echt mee te rijden op langere afstand,...
Is er misschien iemand die in de regio Drenthe een koppelingsset van mijn Mégane kan vervangen voor een schappelijke prijs? Wil er ook nog wel een stuk voor rijden als je niet echt in de buurt woont. Koppelingsset kan ik zelf wel aanleveren. Graag...
De condensor en pomp van mijn Renault Twingo uit 2010 zijn kapot.
De onderdelen kan ik zelf bestellen. Is er iemand die dit kan repareren?
Liefst in de regio Twente, maar ben bereid ervoor te reizen.
Ik heb een Renault Espace 3.5 V6 Initiale uit 2009 (185.000 km). Ik heb mijn auto laten uitlezen en krijg een aantal storingen, o.a. de melding Lambdasonde 2 achterste en de pingelsensor defect. Ik zoek iemand in de buurt van Haarlem die verstand...
Ik heb tot nu toe niet kunnen vinden waar ik mijzelf even netjes kan voorstellen dus laat ik dat maar eerst even doen.
Ik ben Jesse van der Kooi, 26 jaar oud en woon samen met mijn vriendin in Dongen. Pas op, ik ga nu even...
Hallo ik zoek voor een vriendin een monteur die de motorophanging wil controleren en vervangen. En de radio deblokkeren Graag in de buurt van Eindhoven de auto is een Megane cabrio uit 2006
Is er hier iemand, of iemand kent die RS monitor op een Megáne RS 2018 kan plaatsen. Alsook navigatie update.
Eventueel nog wat ander aanpassingen, indien er mogelijkheden zijn.
Uiteraard tegen vergoeding, wil me hier ook voor verplaatsen;...
Beste
Wie kan mijn R5 Campus 1100cc van 1990 mekanisch in orde zetten? olielek, remmen, stuurinrichting, uitlaat, schokdempers...etc
Wagen kan gebracht worden, rijdt nog
Ik heb net een nieuwe Dacia Dokker Van besteld.
Ik heb hem met kunststof bumper genomen (voor de rest bijna alle opties zoals 130pk motor) omdat ik dit mooier vind en geen dakdragers wilde.
Maar... In dat pakket zitten ook voorste mistlampen,...
Ik heb een Scénic II uit 2008, 2.0 liter benzine en ben op zoek naar handige handen in de omgeving Arnhem/Apeldoorn.
Ik zoek hulp voor twee zaken:
1. De motor van de Scénic ratelt bij starten. Vrijwel zeker is het de nokkenasverstelling...
Van onze tweede auto, een renault clio uit 2009 kenteken 53-xx-hp. Moeten de koppelingsplaten vervangen worden. Wie in de omgeving van rotterdam kan dit voor een schappelijke prijs doen?
Ik heb sinds kort een renault clio 1.6 automaat uit 1999. Ik heb af en toe wat problemen met het starten van de auto. Onderzoek op dit forum leert, dat dit waarschijnlijk de bdp sensor is. Aangezien ik niet heel technisch ben: wie...
Ik heb van de week voor eigen gebruik een leuke frisse Twingo gekocht, naar mijn inzicht een prima auto, electrisch dak, ramen en wielen werken prima, technisch ook aardig in orde, bijna geen krassen of schade, maar voor het...
Goeiedag forum. Ik zoek dringend een monteur voor het vervangen van een motor. Demontage en montage! Een kenner met ervaring dus. Met de nodige gereedschappen. In en rond Kalmthout. Alleszins tegen betaling!
wie wil en kan mijn benzinepomp of vlotter repareren kan maar tanken voor 5 euro meer niet .En wat gaat mij dat kosten dan
alvast bedankt mvrg Wim
ps woon in VEENENDAAL
Wie oh wie?
De distributieriem van mijn Laguna moet vervangen worden . 1.9 dci initiale 2006
Omgeving Utrecht.
Kenteken; 65-TB-DS km stand 247.000
Graag eerst prijsopgaaf.
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
