Motorisch
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
Nieuw onderwerp
  • Onderwerpen
  • Renault CLIO II 2003 1.2 loopt onregelmatig, ECU, injectors
    door hebo »
    Weergaves: 5562
    door mechanic
  • Clio RS Nokkenassen
    door baris »
    Weergaves: 1641
    door mechanic
  • Clio 1.9d, 1998, 195.000k gelopen. Filters & verbruik
    door kajotan »
    Weergaves: 2282
    door mechanic
  • d-riem spanning d7f
    door Cornuit »
    Weergaves: 1434
    door mechanic
  • Clio 1.5dci 106pk met kuchje
    door Beuk23 »
    Weergaves: 1852
    door Beuk23
  • Clio 1.2 V16 2001
    door EmBee »
    Weergaves: 1642
    door Negotiator
  • Brandstofpomp Clio 2 1.9 D vervangen
    door Hochi-Rocku »
    Weergaves: 2377
    door Hochi-Rocku
  • inhouden nieuwe Clio III
    door Meganieker »
    Reacties: 11
    Weergaves: 3389
    door UCH
  • Clio startproblemen
    door Frank70 »
    Weergaves: 1911
    door WillemS
  • clio diesel rookt warm stationair.
    door micky »
    Weergaves: 2000
    door micky
  • witte rook uit de uitlaat
    door Gonny »
    Weergaves: 3071
    door WillemS
  • Kachel/verwarming Clio 1.4 RT 1994
    door steven83 »
    Reacties: 16
    Weergaves: 9096
    door mechanic
  • Tikkend Geluid Renault Clio 2011
    door Robinstr »
    Weergaves: 3456
    door Pleiades
  • Clio start niet
    door richardv6 »
    Weergaves: 3280
    door richardv6
  • Clio, SI, 1.4, 16V koude start problemen
    door dutch2005 »
    Weergaves: 5007
    door richardv6
  • 2e lambda sensor nodig?
    door venom »
    Weergaves: 1120
    door WillemS
  • Startprobleem Clio 1.6 '99
    door Alexander »
    Weergaves: 1654
    door RichTrip
  • Clio '93 lekt benzine bij tankelement
    door JaapH »
    Weergaves: 2462
    door Rossy
  • Renault clio 1.2 8 klepper 2002 opstartproblemen
    door barryO »
    Weergaves: 2990
    door barryO
  • BDP-Sensor?
    door steven83 »
    Weergaves: 1665
    door RichTrip
  • Plek sensor van de barduk meter : Renault clio rsi 1997
    door mart112 »
    Weergaves: 7484
    door mart112
  • In houden als ik gas geef in de 1ste 3 versnellingen.
    door steven83 »
    Weergaves: 1401
    door de mon
  • Olie/distributieriem/waterpomp e.d vervangen ja/nee?
    door Viva_la_france72 »
    Weergaves: 1542
    door mechanic
  • Overal roest in de blok,
    door emirson86 »
    Weergaves: 2168
    door mechanic
  • elektrodenafstand bougies clio II 1.2
    door walter »
    Weergaves: 3919
    door DexterXL
  • Welke olie ?
    door Mirandarijntje »
    Weergaves: 12035
    door mechanic
Nieuw onderwerp
Forumpermissies
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum
Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum
Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum
Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum
Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
