Mijn Megane station uit 2004.
Maakt bij het bestuurders portier een irritant knik geluid.
De deurvanger zit in een soort bakje verstopt.
Weet iemand hoe je het bakje waar de deurvanger in zit openkrijgt?
Of wat zijn de oplossingen om het knik geluid weg te krijgen...??!!
mvgr.
Roy
Kapje Deurvanger Renault Megane 2004
Roy81
Re: Kapje Deurvanger Renault Megane 2004
Vaak is het het onderste gespoten deurscharnier dat geluid maakt. Houd je vinger er eens op als je de deur bedient, kan je voelen of die knakt. Onderdeel incl spuiten is best een grote kosten post. Is vrijwel niet te openen.
eric27
- Regelmatige bezoeker
Goedendag,
Ik had ook last van een knakkende bestuurdersdeur.
Ik heb een 4 deurs uitvoering dus heb ik die van linksvoor omgewisseld met die van links achter.
Zijn maar 4 boutjes die je moet loshalen alleen is het bij je voordeur bij 1 boutje wel erg pielen maar binnen een half uur was dit klusje geklaard.
Ik snap dat nu mijn linker achterdeur knakt maarja die gebruik ik toch nooit zo vaak want mijn kind zit rechts achterin.
De knakkende deurvanger kan ik dus op een later tijdstip (als ik dat zou willen) een keer vervangen voor een nieuwe.
Groet,
Eric
Groet,
Eric
Weergaves: 1082 -
31 mei 2025 11:58
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1738 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1271 -
Laatste bericht door Rob kuiper
08 apr 2024 12:23
Elektrisch schema airbag Renault Megane CC [BOUWJ 2004]
door keromar » 09 okt 2024 10:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 2877 -
03 dec 2024 11:15
Weergaves: 1677 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1478 -
23 jan 2025 13:08
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 12863 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
