Kapje Deurvanger Renault Megane 2004
Die vind je onder Scenic
Roy81
Bericht door Roy81 »
Mijn Megane station uit 2004.
Maakt bij het bestuurders portier een irritant knik geluid.
De deurvanger zit in een soort bakje verstopt.
Weet iemand hoe je het bakje waar de deurvanger in zit openkrijgt?
Of wat zijn de oplossingen om het knik geluid weg te krijgen...??!!
mvgr.
Roy
Re: Kapje Deurvanger Renault Megane 2004
Vaak is het het onderste gespoten deurscharnier dat geluid maakt. Houd je vinger er eens op als je de deur bedient, kan je voelen of die knakt. Onderdeel incl spuiten is best een grote kosten post. Is vrijwel niet te openen.
eric27
Regelmatige bezoeker
Bericht door eric27 »
Goedendag,
Ik had ook last van een knakkende bestuurdersdeur.
Ik heb een 4 deurs uitvoering dus heb ik die van linksvoor omgewisseld met die van links achter.
Zijn maar 4 boutjes die je moet loshalen alleen is het bij je voordeur bij 1 boutje wel erg pielen maar binnen een half uur was dit klusje geklaard.
Ik snap dat nu mijn linker achterdeur knakt maarja die gebruik ik toch nooit zo vaak want mijn kind zit rechts achterin.
De knakkende deurvanger kan ik dus op een later tijdstip (als ik dat zou willen) een keer vervangen voor een nieuwe.
Groet,
Eric
