Scenic elektronische + startproblemen.
scenic2004
Bericht door scenic2004 »
Model/uitvoering : scenic II
Bouwjaar : 2004
Brandstof :benzine
Ik plaats alles maar wat ik heb gemerkt aan de auto. Ik weet niet of het met elkaar te maken heeft.
- De radiozenders van de auto begonnen te storen. Ik kan enkel nog radio 10 ontvangen...
- Enige tijd geleden begon de verwarming niet meer te werken op stand 4. Inmiddels werken alleen stand 1 en 2 nog.
- Daarna begon het klokje op het dashboard te knipperen en reset bij iedere koude start.
- De display lijkt wel iets onduidelijker. Er staan wat meer ''krassen in''
- Het starten van de auto gaat bij een koude start moeizaam. Meestal moet ik hem 2 keer starten. Door het gas in te drukken kan ik dit wel voorkomen. En nu heeft hij af en toe ook al een 'harder schurend'' geluid gemaakt met het starten.
*Ik heb de zekeringen nagekenen, maar dat zag er ''volgens mij'' prima uit.
*Ik heb ook gelezen dat er soms water onder de bestuurderstoel kan liggen waardoor de kabel corrosie vertoont en er elektronische problemen kunnen ontstaan. Deze kabel zag er prima uit.
*De accupolen zitten goed vast , hetzelfde geldt voor de accu.
*De melding wielsensoren klop, omdat ik 2 normale ventielen heb laten installeren.
*De melding emmisiestoring is al eerder uitgelezen en is bekend.
Wie heeft tips ?
Enorm bedankt!
scenic2004
Re: Scenic elektronische + startproblemen.
https://www.youtube.com/watch?v=-ZGqnhhJbsw
Ook even een video van het ''harde'' geluid
Even 2 dingen die je niet teveel geld gaan kosten.
Laat de motor eens flushen. Wellicht is het geluid van de nokkenasversteller dan verdwenen, zoniet dan evt laten vervangen.
Laat de accu eens doormeten.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Het lijkt een beetje op een massaprobleem.
Controleer de massakabel vanaf de uccu naar de motor eens. plaats desnoods een nieuwe massa-strip.
De defroster zal wel een defecte weerstand zijn.
Groet Martin
Een diagnose van een slechte massa is eenvoudig te doen door een startkabel van de minpool naar het motorblok te verbinden. Is de storing dan weg dan is het de massa strip tussen motor en accu. Je kunt ook de kabel van de minpool naar de carrosserie plaatsen om te zien of dan het display het beter doet.
p.s. kan ook nog een vervuilde accupool/klem zijn.
