Bouwjaar : 2004
Brandstof :benzine
Ik plaats alles maar wat ik heb gemerkt aan de auto. Ik weet niet of het met elkaar te maken heeft.
- De radiozenders van de auto begonnen te storen. Ik kan enkel nog radio 10 ontvangen...
- Enige tijd geleden begon de verwarming niet meer te werken op stand 4. Inmiddels werken alleen stand 1 en 2 nog.
- Daarna begon het klokje op het dashboard te knipperen en reset bij iedere koude start.
- De display lijkt wel iets onduidelijker. Er staan wat meer ''krassen in''
- Het starten van de auto gaat bij een koude start moeizaam. Meestal moet ik hem 2 keer starten. Door het gas in te drukken kan ik dit wel voorkomen. En nu heeft hij af en toe ook al een 'harder schurend'' geluid gemaakt met het starten.
*Ik heb de zekeringen nagekenen, maar dat zag er ''volgens mij'' prima uit.
*Ik heb ook gelezen dat er soms water onder de bestuurderstoel kan liggen waardoor de kabel corrosie vertoont en er elektronische problemen kunnen ontstaan. Deze kabel zag er prima uit.
*De accupolen zitten goed vast , hetzelfde geldt voor de accu.
*De melding wielsensoren klop, omdat ik 2 normale ventielen heb laten installeren.
*De melding emmisiestoring is al eerder uitgelezen en is bekend.
Wie heeft tips ?
Enorm bedankt!
