Binnen verlichting
motormuis
Topic author - Op weg
Binnen verlichting
Ik ben zeer tevreden ovr mijn Laguna van 2001 een zeer goede auto, maar heb een probleempje.
Als na het invoeren van de kaart( sleutel), met de deuren dicht een deur open doe gaat de binnen verlichting niet meer uit.Na de auto uit gezet te hebben een weer gestart te hebben gaan ze weer uit.
Ik weet niet of er meer mensen dit probleem hebben zo ja wat kan ik er tegen doen.
Rossy
Hee, die ken ik nog niet.
Misschien een keertje laten herprogrammeren bij de dealer.
In ieder geval laten uitlezen.
De Laguna is een behoorlijk complexe auto waarbij niet voor ieder mankement een pasklare oplossing is.
motormuis
Bedankt voor de snelle reactie, ga wel even bij de dealer langs.Rossy schreef:Hee, die ken ik nog niet.
Phoopascopa
- Regelmatige bezoeker
Het viel mij ook gisteravond op dat ik daar last van heb... weet jij de oplossing / probleem al?motormuis schreef:Bedankt voor de snelle reactie, ga wel even bij de dealer langs.Rossy schreef:Hee, die ken ik nog niet.
Groeten Kai.
motormuis
Nee, sorry.Phoopascopa schreef:Het viel mij ook gisteravond op dat ik daar last van heb... weet jij de oplossing / probleem al?motormuis schreef:Bedankt voor de snelle reactie, ga wel even bij de dealer langs.Rossy schreef:Hee, die ken ik nog niet.
Antonio.![]()
Groeten Kai.
Boelie72
Het is een late reply, maar ik heb het zelfde probleem, en omdat er ongetwijfeld mensen zijn die ook dit probleem hebben, ga ik hier zeggen wat mijn dealer mij verteld heeft als oorzaak.
Het ligt aan de kaartlezer, er schijnt een pinnetje in te zitten die als eerste voelt dat de kaart er in gaat, die er dus voor zorgt dat bepaalde atributen alvast of nog even stroom krijgen. Dit pinnetje werkt dan niet meer, is afgebroken of zoiets. Voorbeeld: je stapt in, doet de kaart in de lezer de lampen in de auto gaan aan maar pas na een half uur rijden pas uit, ook de radio werkt niet meer als je de auto uit doet en de pas er nog inzit, dit hoort wel zo. Oplossing een nieuwe paslezer maar deze zijn erg duur, zijn ook op de sloop te krijgen, kan volgens de dealer zo geplaatst worden. Ik stap nu in doe de deuren eerst dicht en dan start ik de motor, dan gaan de lampen in de auto wel uit, behalve als je b.v. bij een brievenbus stopt met draaiende motor, even snel in en uit stappen dan blijven de lampen weer branden.
Marcel
Marcel
manne
- Op weg
Om de kaartlezer eruit te halen moet je eerst de asbak verwijderen.
Dan kun je de kaartlees unit er uit halen door links er rechts een rukje te geven.
De kaartlezer los maken kabel er af en voorzichtig het frontje eraf halen en de kaartlezer zelf verder open maken.
Aan de onderkant zit 1 schroef deze eruit en vanaf de connector de printplaat van het omhulsel los maken.
Op de printplaat zitten 2 rode microschakelaars 1 vooraan 1 achter aan ,devoorste wordt niet bediend omdat er een zwart kunstof lipje is afgebroken. Dit lipje heb ik met een stukje ty-rap weer vast gelijmd. Doe dit niet aan de kant waar de kaart langs gaat! Het andere lipje heb ik op de zelfde manier verstevigd.
Alles weer inbouwen.
Nu zal de radio en het klokje ook weer doen als je de kaart nog maar voor de helft in de kaartlezer hebt zitten.
suc6
suc6
lagunainitiale
- Actief lid
Een bijkomend probleem van de afgebroken lipjes is dat de auto niet meer start met één druk op de knop, maar dan moet je de knop vast houden. Ik was zelf het lipje kwijt, en heb een nieuwe zelf gemaakt van een stukje plastic.
Legio oplossingen
Legio oplossingen
Weergaves: 1566 -
18 nov 2023 21:00
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1337 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 7109 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Weergaves: 1617 -
Laatste bericht door Thomas84
28 feb 2024 15:56
Reacties: 8
Weergaves: 2137 -
Laatste bericht door ap1
18 aug 2024 22:37
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1082 -
29 jul 2024 12:02
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1188 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
