opbollende midden klep espace IV
jeroentune
Topic author - Vaste waarde
jawel ... we rijden al weer een week of 2 in onze espace zonder problemen , en dat is op op zicht best knap .. dus is het wellicht wel tijd voor een probleempje waar ik al maanden last van heb .
in onze Espace zitten meerdere opberg vakken , en precies in het midden zitten 2 vakken , en groot onder vak en een wat kleiner boven vak wat beide afgedicht wordt met een klep . het boven vak is voorzien van een klep met stoffering , en daar zit meteen het probleem .. deze stoffering zit gelijmd en die lijm is losgelaten .. nu bolt de stoffering op en kan de klep niet meer met een hand geopend worden . ik moet nu dus met een hand de stoffering naar beneden duwen en met de andere hand de klep openen ...
mijn idee : klep demonteren , de boel opnieuw goed lijmen en weer monteren ..
de vraag : hoe krijg ik de klep goed los zonder te slopen !! ??
Jeroen
Jeroen
Rojo69
- Vaste waarde
Re: opbollende midden klep espace IV
Kun je niet met een injectiespuit gevuld met lijm te werk?
demi
- Forumveteraan
Je krijgt hem goed los door te demonteren, maar je moet dan wel veel demonteren ..... heeeeeeeeel veeeeeeeeel
zowat het halve dashboard moet los om de klep er uit te kunnen nemen
daar heeft Renault tenminste goed over nagedacht
RPS
- Ervaren lid
Heb zelf een Phase III dus ken het probleem niet, misschien een foto?
Chicco
- Vaste waarde
Even een link naar een advertentie waarop het dashboard goed te zien is ---> http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/r ... -2002.html
In het midden zie je 2 klepjes, de bovenzijde van deze klepjes laten dus los (bij mij dus ook.....
) waardoor je het klepje niet meer in een beweging omhoog kunt doen maar dus eerst het gedeelte was los is gekomen omlaag moet duwen met de ene hand en met de andere hand vervolgens pas het klepje kunt openen
jeroentune
juist chicco ..
echter ik heb een eenvoudige versie en heb dus een grote klep ipv 2 kleintjes .
de kleppen scharnieren aan de voorzijde zodat de klep als een " motorkap " omhoog gaat . echter de stoffering laat los bij de scharnieren en dat kan je niet heel makkelijk plakken zonder de boel er uit te halen ...
Jeroen
Jeroen
paradroid
- Regelmatige bezoeker
heb hetzelfde probleem , je moet idd enorm veel demonteren . Ik heb er lijm in gespoten waar het opbolt en nu kan ik het tenminste met 1 hand openen
Guust Flater
Weet iemand hoe uiteindelijk de grote klep loskomt.
Ik heb het bovenste gedeelte van het dashboard los gekregen. Maar het stuk boven het stuur en links bij de passagiers stoel komen niet los. Die zitten ergens aan de onderkant vast.
Zijn er tekeningen of foto's?
Wat ik los weet te krijgen zijn:
Km teller.
Zijkanten van het raam.
Ik blijf steken daar waar het dashboard rubberachtig wordt. Iemand een oplossing.
De klep heb ik kapotgemaakt door het rubber eraf te trekken....
Km teller.
Bart79
- Op weg
Misschien dit topic omhoog halen ik zit namelijk met hetzelfde probleem, het schrikt me niet af om veel te demonteren
Ronaldp
- Ervaren lid
Ik zou ook graag willen weten hoe ik dit kan oplossen.
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
GTMart
- Doorgewinterd lid
Je hebt PB Ronald !
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Jacco22
Heb ook hetzelfde probleem. Wie heeft hier een oplossing voor gevonden?
Esspassie
- Op weg
Ik heb het zelfde probleem met onze espace initiale uit 2005 deze heeft 2 klepjes die er heel slecht aan toe zijn en ben ook op zoek naar handvaten of foto's etc.
EGR klep VDO tbv 1.5Dci motor
door Frans_G.Scenic » 11 mei 2026 09:32 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 412 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 09:32
Luchtinlaatslang 3.5 V6 Espace 4
door Eeg78 » 28 okt 2023 09:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1023 -
28 okt 2023 16:46
Espace 4 lekstroom: computer niet tot rust?
door breunes68 » 06 nov 2023 14:33 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 772 -
Laatste bericht door breunes68
06 nov 2023 14:33
Weergaves: 1833 -
21 nov 2023 09:25
Afstellen meerstandenschakelaar? Espace IV 3.5 V6
door Eeg78 » 20 nov 2023 07:17 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2237 -
Laatste bericht door Eeg78
20 nov 2023 17:25
Weergaves: 1140 -
Laatste bericht door LeoGroen
01 dec 2023 10:31
Mijn arme oude Espace'je...
door niekje_espace » 02 dec 2023 09:53 » in Motorisch & Brandstof Espace I -
Weergaves: 1698 -
Laatste bericht door niekje_espace
03 dec 2023 11:39
