opbollende midden klep espace IV
- Laatste bezoek: 13 mei 2016 20:20
jawel ... we rijden al weer een week of 2 in onze espace zonder problemen , en dat is op op zicht best knap .. dus is het wellicht wel tijd voor een probleempje waar ik al maanden last van heb .
in onze Espace zitten meerdere opberg vakken , en precies in het midden zitten 2 vakken , en groot onder vak en een wat kleiner boven vak wat beide afgedicht wordt met een klep . het boven vak is voorzien van een klep met stoffering , en daar zit meteen het probleem .. deze stoffering zit gelijmd en die lijm is losgelaten .. nu bolt de stoffering op en kan de klep niet meer met een hand geopend worden . ik moet nu dus met een hand de stoffering naar beneden duwen en met de andere hand de klep openen ...
mijn idee : klep demonteren , de boel opnieuw goed lijmen en weer monteren ..
de vraag : hoe krijg ik de klep goed los zonder te slopen !! ??
Jeroen
Jeroen
- Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Re: opbollende midden klep espace IV
Kun je niet met een injectiespuit gevuld met lijm te werk?
Je krijgt hem goed los door te demonteren, maar je moet dan wel veel demonteren ..... heeeeeeeeel veeeeeeeeel
zowat het halve dashboard moet los om de klep er uit te kunnen nemen
daar heeft Renault tenminste goed over nagedacht
- Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
Heb zelf een Phase III dus ken het probleem niet, misschien een foto?
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Even een link naar een advertentie waarop het dashboard goed te zien is ---> http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/r ... -2002.html
In het midden zie je 2 klepjes, de bovenzijde van deze klepjes laten dus los (bij mij dus ook.....
) waardoor je het klepje niet meer in een beweging omhoog kunt doen maar dus eerst het gedeelte was los is gekomen omlaag moet duwen met de ene hand en met de andere hand vervolgens pas het klepje kunt openen
juist chicco ..
echter ik heb een eenvoudige versie en heb dus een grote klep ipv 2 kleintjes .
de kleppen scharnieren aan de voorzijde zodat de klep als een " motorkap " omhoog gaat . echter de stoffering laat los bij de scharnieren en dat kan je niet heel makkelijk plakken zonder de boel er uit te halen ...
Jeroen
Jeroen
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 06 jan 2011 20:41
heb hetzelfde probleem , je moet idd enorm veel demonteren . Ik heb er lijm in gespoten waar het opbolt en nu kan ik het tenminste met 1 hand openen
- Laatste bezoek: 25 jun 2014 20:27
Weet iemand hoe uiteindelijk de grote klep loskomt.
Ik heb het bovenste gedeelte van het dashboard los gekregen. Maar het stuk boven het stuur en links bij de passagiers stoel komen niet los. Die zitten ergens aan de onderkant vast.
Zijn er tekeningen of foto's?
Wat ik los weet te krijgen zijn:
Km teller.
Zijkanten van het raam.
Ik blijf steken daar waar het dashboard rubberachtig wordt. Iemand een oplossing.
De klep heb ik kapotgemaakt door het rubber eraf te trekken....
Km teller.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 31 okt 2014 10:04
Misschien dit topic omhoog halen ik zit namelijk met hetzelfde probleem, het schrikt me niet af om veel te demonteren
- Laatste bezoek: 25 mar 2018 21:07
Ik zou ook graag willen weten hoe ik dit kan oplossen.
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Je hebt PB Ronald !
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
- Laatste bezoek: 23 sep 2016 23:56
Heb ook hetzelfde probleem. Wie heeft hier een oplossing voor gevonden?
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 11 jun 2016 18:26
Ik heb het zelfde probleem met onze espace initiale uit 2005 deze heeft 2 klepjes die er heel slecht aan toe zijn en ben ook op zoek naar handvaten of foto's etc.
- 163 Weergaves
Laatste bericht door mojitoke
- 218 Weergaves
- 446 Weergaves
- 576 Weergaves
Laatste bericht door dejebe
- 169 Weergaves
- 245 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
