Olie versnellingsbak peilen
drikus8
Regelmatige bezoeker
Bericht door drikus8 »
Betreft een Espace V6 3.0 liter automaat met bouwjaar 1997,,hoe peil ik de olie van de automaatbak?? Ik ben gewend van mijn andere auto dat er gewoon een peilstok aanwezig is maar ik kan hem op mijn net aangeschafte Espace niet vinden,dus mijn vraag,,hoe en wat moet ik doen om de olie te controleren ?
Alvast mijn dank 8)
Groeten
drikus8
Re: Olie versnellingsbak peilen
Niemand??
Groeten
drikus8
Ben er al uit,,niet te peilen..
Groeten
drikus8, er zijn verschillende automaatbakken gemonteerd eerst een AD8 daarna de LMO.
De AD8 heeft een apart differentieel met z'n eigen olie en aftap en vulplug.
De bak heeft 3 pluggen onder de bak 1 met 3kantig gat, deze is om af te tappen, de 2e met 4kant gat is om te peilen. Aan de voorzijde vd bak bij de oliekoeler zit de vulplug.
Het peilen vereist een speciale procedure, op een brug en met een meetapparaat om de olietemperatuur te meten tijdens het peilen
Zou het bij een automaat-specialist laten doen.
Is de olie sterk vervuild door slijtage materiaal dan zou verversen ook nog een optie zijn, hoewel geheel spoelen beter is.
drikus8
thx
Groeten
