hoog toerental stationair en moeilijk starten
- Laatste bezoek: 01 nov 2016 12:04
Mijn renault scenic 1.6 16v bj 2000 kmstand 166.000. Sinds een dag of 2 zakt het toerental maar heeel langzaam naar stationair ( ongeveer 900 toeren een stukje hoger dan hij normaal doet) Daarnaast moet je bij het starten gas bijgeven om hem aan de praat te krijgen. Loopt verder zonder enig probleem. Hij doet dit zowel bij een koude als bij een warme motor.
Ik dacht zelf aan de stappenmotor, kan dit kloppen???
Alvast bedankt
Tom Hanssen
Alvast bedankt
Tom Hanssen
- Laatste bezoek: 12 jul 2019 21:04
Re: hoog toerental stationair en moeilijk starten
Ik heb dit ook sinds kort met mijn megane uit 2006 (1.6-16v motor).
Is gekomen nadat de dealer er een nieuwe disrtibutieriem in gezet heeft. Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?
Ik vermoed dat er ergens een lucht lekkage is. Even terug naar de garage.
Het probleem opgelost.Zat in de stekkerverbinding van de BDP sensor. Ingespoten met contactspray en probleem was verholpen.
Dit item kan dus gesloten worden
Bij mij ook opgelost. Even terug naar garage, daar hebben ze de gasklep opnieuw ingeleerd.
Loopt nou weer lekker ca 800 rpm stationair
- 536 Weergaves
- 485 Weergaves
- 268 Weergaves
- 474 Weergaves
Laatste bericht door Onyx1
- 577 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 116 Weergaves
Laatste bericht door Surfmeister
